Výmena bateriek v kľúči
jim134
Dátum registrácie: 02 Apr 2014, 18:48
Príspevok od používateľa jim134 »
Zdravím, vymenil som baterky v oboch kľúčoch a teraz mi nejde centrálne otváranie, neviete mi poradiť prečo?? :stena:
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
Re: Výmena bateriek v kľúči
Treba ich znova sparovat.
jim134
mirec385 napísal:Treba ich znova sparovat.
Keby si mi poradil bolo by fajn, ja som v tomto dilino, nerobil som to nikdy ešte :( :)
mirec320
Netusim ci to tak funguje aj pri VeCe,ale skus strcit klucik do spinacky,otocit do polohy II.,aby sa ti rozsvietili kontrolky a na kluci stlac zamknut,central by sa mal zatvorit.Hotovo.
jim134
mirec385 napísal:Netusim ci to tak funguje aj pri VeCe,ale skus strcit klucik do spinacky,otocit do polohy II.,aby sa ti rozsvietili kontrolky a na kluci stlac zamknut,central by sa mal zatvorit.Hotovo.
Nefunguje :( Ale keď stlačím hocktoré tlačídlo, tak mi ani nesvieti kontrolka v strede kľúča. Ja už neviem čo s tým do prčic.
mirec320
Baterku si tam vlozil spravne?
jim134
mirec385 napísal:Baterku si tam vlozil spravne?
Tak ako bola, tak som ju tam aj dal, tou istou stranou a nechápem prečo zrazu ani neblikne kontrolka, neviem či ísť do Opla s tým, alebo niekde do obchodu s kľúčami. Možno mi niekto poradí ešte tu. Ak nie zajtra zájdem asi do servisu :sos:
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
zajtra ráno som v ZA, keď tak volaj. Posielam SS
jim134
jupaza1 napísal:zajtra ráno som v ZA, keď tak volaj. Posielam SS
Super, oukej, díky ;)
jal
Dátum registrácie: 02 Jún 2013, 23:26
treba vlozit dobre baterie ?
jim134
jal napísal:treba vlozit dobre baterie ?
To mi došlo, ale stále nejde. Mám tam také isté ako tam boli a ten kľúč nereaguje.
Tak to treba rozobrať, skontrolovať a premerať. Od PC to nevyriešiš.
jal
u tych Opel klucov je treba pri vymene baterie neodtrhnut jej drziak od plosneho spoja.
vobec to nie je lahke
jim134
macil napísal:Tak to treba rozobrať, skontrolovať a premerať. Od PC to nevyriešiš.
Len neviem komu, neviem kto sa v tomto vyzná, či myslíš, že by mi pomohli v nejakom kľúčovom obchode? Ja sa v elektrike moc nevyznám.
jim134
jal napísal:u tych Opel klucov je treba pri vymene baterie neodtrhnut jej drziak od plosneho spoja.
Toto som mal asi skôr vedieť :) Ja som to vymnieňal normálne, neopatrne. Musím niekoho zohnať kto mi to dá doporiadku.
jal
ked clovek zatlaca bateriu do drziaka, musi si ten drziak pridrziavat, aby ho netlacil pozdlz plosneho spoja
jim134
jal napísal:ked clovek zatlaca bateriu do drziaka, musi si ten drziak pridrziavat, aby ho netlacil pozdlz plosneho spoja
Tak asi som to posral, čo teraz s tým??
jal
ak je drziak odtrhnuty, tak ho treba priletovat naspat
jim134
No pekne, a takto sa spýtam, je tu niekto zo ZA čo by mi to vedel spraviť??? :)
jupaza1
treba mikropájku a tu nemám :neviem:
