Prepalenie poistky pri zaradeni spiatocky
Napísané: 31 Mar 2014, 08:46
od používateľa Redline
Ked zaradim spiatocku odpali poistku cislo 29 a ostane svietit dobijanie, svieti abs, nejde tachometer,otackomer ani ostatne ukazatele. Po vymene poistky vsetko slape. Auto normalne jazdi az na tie ukazatele a svietiace kontrolky. Neviem co s tym. Jedna sa o Vectru B 1,8 16V r.v 98 . Vdaka za rady
Re: Prepalenie poistky pri zaradeni spiatocky
Napísané: 31 Mar 2014, 17:36
od používateľa p.s.
já bych zkontroloval spínač zpátečky a jeho konektor dále bych koukl i k zadním světlům a jestli máš zásuvku na TZ tak bych prohlídl i jí
Napísané: 18 Apr 2014, 02:16
od používateľa kojak
Ja som mal presne toto len kus ináč mne to skapalo plus aj so zrkadlami dodnes som vlastne neprišiel na to že kde je ten kábel čo to spôsobil. Ale v tvojom prípade to bude skrat odšróbuj spínač spiatočky s prevodovky a zmeraj ohm metrom prechod či nieje v skrate voči kostre a odmeraj aj napetie v konektore spínača rsp. ho prepoj akoby si zopol obvod pri spiatočke a skontroluj potom poistky a keď je všetko ok tak to bude spínač a keď predsa len nie tak svetlá.
