Prepalenie poistky pri zaradeni spiatocky
Ked zaradim spiatocku odpali poistku cislo 29 a ostane svietit dobijanie, svieti abs, nejde tachometer,otackomer ani ostatne ukazatele. Po vymene poistky vsetko slape. Auto normalne jazdi az na tie ukazatele a svietiace kontrolky. Neviem co s tym. Jedna sa o Vectru B 1,8 16V r.v 98 . Vdaka za rady
Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Škoda SuperB 1,9TDi (2009)
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
Re: Prepalenie poistky pri zaradeni spiatocky
já bych zkontroloval spínač zpátečky a jeho konektor dále bych koukl i k zadním světlům a jestli máš zásuvku na TZ tak bych prohlídl i jí
- kojak
- Dátum registrácie: 10 Apr 2013, 23:33
Ja som mal presne toto len kus ináč mne to skapalo plus aj so zrkadlami dodnes som vlastne neprišiel na to že kde je ten kábel čo to spôsobil. Ale v tvojom prípade to bude skrat odšróbuj spínač spiatočky s prevodovky a zmeraj ohm metrom prechod či nieje v skrate voči kostre a odmeraj aj napetie v konektore spínača rsp. ho prepoj akoby si zopol obvod pri spiatočke a skontroluj potom poistky a keď je všetko ok tak to bude spínač a keď predsa len nie tak svetlá.
