vynechavanie motora
stevo86
- Dátum registrácie: 18 Mar 2014, 00:06
vynechavanie motora
ahojte potreboval by som poradit mam opel vectra b z18xe 1,8 92kw rv2001 mam v nej namontovane lpg ale auto mi pri nastartovani na benzin meni otacky niekedy mi az zdochne ked sa pohnem tak mi cca po 500m zacne skakat niekedy musim zastat a znova nastartovat sem tam mi svieti diagnostika motora na diagnostike som bol a ziadnu chybu nenasiel vycistil som skrt.klapku vymenil modul zapalovania sviecky asi pred 5000km mi bol vymeneny rozvod a ventili tiez ale auto mi to robilo aj pred tim a este mi pocas jazdy auto uplne vynecha tak musim jemne zdvihnut nohu z pedala a ked pridam tak opet ide za cca 100km aj 10krat. za kazdu uzitocnu radu vam dakujem
Re: vynechavanie motora
Keď svieti kontrolka, tak chyba tam je. Treba spraviť DIAGNOSTIKU.
stevo86
no neviem na diagnostike som bol a tam mi povedali ze ziadnu zavadu neukazuje nech skusim modul a sviecky to som vymenil a stale to pretrvava
Na akej diagnostike si bol?
stevo86
na diagnostike u kamosa,momentalne mi nesvieti nic.
Aha, tak to nepoznám.
