Vzdialenost reakcie DO centralu
Napísané: 07 Máj 2008, 16:14
od používateľa pepoc
Ahojte na aku vzdialenost vam funguje otvaranie centralu?Ja mam Vectru C a niekedy stojim skoro pri aute a nemozem ho otvorit .Baterka je uz vymenena .
Napísané: 07 Máj 2008, 16:50
od používateľa scorpi4
tiez mam VeCe...reakcia centralu je zavisla na uhle, z ktoreho auto otvaras...ale vseobecne je to asi na vzdialenost 4 m 100% ucinnost z ktorehokolvek uhla...samozrejme,otvaram aj zo vzdialenosti vacsej,napriklad na navsteve u brata je to z jeho balkona k parkovisku pod barakom asi 14 metrov vyska..a otvorim..ale len z vysky dolu,na rovine sa mi to podarilo najdalej z takych 8 metrov...viem,ze vseobecne to funguje zhruba rovnako..
Napísané: 07 Máj 2008, 20:47
No 8m je pre moj central len sen.Niekedy fakt stojim tesne vedla auta a napr.kufor nemozem vobec otvorit.Musim ist k dveram a az tam to ide.Nemoze tam byt daky primac alebo neake cidlo porusene
Napísané: 08 Máj 2008, 06:19
na vectre-b je prijimac umiestneny pri nohach spolujazdca.
cim viac zeleza stoji v ceste signalu na priamke medzi vysielacom a prijimacom, tym je mensia vzdialenost na ktoru to funguje.
Ople udava dosah 5 metrov pre VB.
Ked stojim za autom pri kufri, z niektorych poloh neotvorim auto.
Mne to funguje trocha horsie nez inym, co maju VB. To je 'rozladenie' 10 rokov starej techniky
Napísané: 08 Máj 2008, 20:49
od používateľa mathev
tak kilometer vo volnom priestranstve
magicar
klasika na druhom aute je biedna, tak 5 metrov cca
Napísané: 09 Máj 2008, 09:13
mathev napísal:tak kilometer vo volnom priestranstve
magicar
treba dodat, ze Opel to narocky a z dobreho dovodu obmedzil na tych cca 5 metrov
Napísané: 15 Máj 2008, 12:54
od používateľa Kajo
Ano, vysielaci vykon je obmedzeny z dvoch dovodov.
1. aby nebolo take jednoduche kod odchytit
2. aby "baterka" vydrzala dlho
Ale mam jeden postreh. Dosah DO velmi zavisi od toho, v akej lokalite sa nachadzate, resp. kolko je rusivych signalov vo freq. pasme 472MHz.
Su miesta, kde Omegu otvaram klucom.
Napr. v Pezinku pred restauraciou U Michala.
Tam sa mi este nikdy nepodarilo auto dialkovym otvorit.
Napísané: 15 Máj 2008, 13:07
od používateľa taky69
moj magicar 100 AS... dva kiláky v nezastavanom priestore
Napísané: 22 Máj 2008, 12:21
od používateľa dulo
Moj originál DO Opel cca tých 5 metrov. Bohate postačuje
Akurát jedna vec mi chýba, ktorú majú autá koncernu VW. Ked podržíš dlhšie otváranie, tak sa stiahnu dole aj okná. Je to super vec hlavne v lete, ked ideš k autu a v aute je neznesiteľne horúco.
A funguje to aj naopak, ak zavirieš auto cez DO a sú otvorené okná, tak sa zavrú... závidím...
Napísané: 22 Máj 2008, 12:43
A majú to všetky modely VW? A si si istý, že podobné vymoženosti vyššie modely Oplov nemajú?
Ja teda neviem, len sa pýtam.
Napísané: 22 Máj 2008, 13:11
dodam, ze tych 5 metrov je na to dobrych, aby sa zabranilo nechcenemu otvoreniu na dialku. napriklad deti sa hraju s klucmi alebo sa nejako stlaci tlacitko, ked su kluce vo vrecku
ovsem to, ze ked som za autom, ze dialkove ide len ked ho zdvihnem na uroven okna, to je primalo.
Napísané: 22 Máj 2008, 15:13
od používateľa dulo
Pokial viem, tak áno. Má to jeden známy na Octavii, druhý na A4 Avant a tretí na Golfe. U Oplov som sa s tým zatial nestretol....
No ked niekto má, nech dá vediet, aby som mohol ešte viac závidiet
Napísané: 22 Máj 2008, 15:22
Ja mám také, že keď zabudnem zatvoriť okno. Musím otvoriť auto, strčiť kľúč do zapaľovania, zapnúť ho a až tak zatvoriť okno. :twisted:
Nič moc, občas nadávam, ale dá sa zvyknúť. 8)
Napísané: 23 Máj 2008, 13:29
To otvaranie a zatvaranie okien ked podrzis dlhsie tlacidlo na kluciku ma aj moja Ve Ce.
Napísané: 23 Máj 2008, 15:38
astra G dotahovanie okien ma... to ze sa stiahnu pri otvoreni tak to neviem ci mam... ale asi nie a ak ano neviem o tom nikdy som to nepotreboval
Napísané: 26 Jún 2008, 16:16
od používateľa drgy
ma to aj moj signum. otvori aj zatvori okna ale len tolko kolko drzim kluc. takze nestaci napriklad len druhy krat stlacit a sami sa zatvoria ale aj podrzat stlacene aby okna vysli hore. mna hneva len ten otrasne velky kluc nastastie uz cakam na novy otvaraci
