Pomoc zapalovacia lista Z22SE
Galci
Dátum registrácie: 27 Feb 2014, 03:13
Príspevok od používateľa Galci »
Prosim Vas potrebujem pomoct s vyskusanim zapalovacej listy. Kto ma motor s Z22SE , 2,2 L , 108 kw. a byva v okoli Nitry, cca do 50 km, nech mi napise. Prisiel by som k nemu a vyskusal Zapalovaciu listu, ci nahodou nie je zla. Lebo na benzine, trha , seka , myka motorom, a dusi ho. tazko startuje respektive dlho. a mam aj LPG a na tom ide dobre. obcas trhne.
Pripadne ak vie niekto ze aj z 2,0 L , pasuje ta zapalovacia lista alebo z ineho typu, budem rad za toto info.
Ozvite sa mi. Vopred Dakujem. . Martin
Re: Pomoc zapalovacia lista Z22SE
Za skusku to stoji, ale moje podozrenie je stale to iste.. .. Benzinove vstrekovace!
Ked by bola lista zla, blbla by aj na LPG
Galci
langdon2 napísal:Za skusku to stoji, ale moje podozrenie je stale to iste.. .. Benzinove vstrekovace!
Tak obcas to skace aj na LPG. ale na benzine ho hned dusi, nerozbehnem sa, musim ho prepnut do LPG. ked sa rozbehnem, tak ho mozem prepnut do benzinu ale ked pridavam prudsie tak ho opat dusi. pomalicky ako tak zrychluje. Ja by som skusil tu listu. lebo po 5000 km uplne odpisalo sviecky. a teray tieto nove maju asi 2000 km a uy to je horsie a horsie ako jazdim.
Galci
Dnes som natankoval premiovy 99 oktanovy benzin, a hned to na benzine slape. predtym som sa ani nepohol. teraz v pohode to ide, len trosku sem tam mikne autom , a ked pridam plny plyn na volnobehu, tak ho nezadusi. a akurat ked ho vytacam, tak pri vyzsisch otackach nad 4000, ho tak myka trha....
ale na LPG ma plynule zrychlenie, aj ked obcas trhne, a skacu aj otackky sem tam.
Este ty si mi hovoril ze je ZLY EGR ventil, nemoze ten robit tieto chyby, ?
Galci
diagnostika OBD 2 vyhodila este tuto chybu
P1171 - GM Type Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description
Fuel System Lean During Acceleration Conditions
Cause
No PCM codes set, engine running in closed loop, Fuel Cutoff Mode inactive, then the PCM detected that the HO2S-11 signal was lean for 3 seconds during the Power Enrichment Mode portion of the HO2S test
P1171 - GM Typ Powertrain - Výrobca kontrolovanej DTC - Kontrolovaná výrobcu
popis
Palivový systém Lean počas akcelerácie podmienky
Príčina
Žiadne PCM kódy nastaviť, chod motora v uzavretej slučke, paliva Cutoff mód neaktívne, potom detekovaný PCM, že HO2S-11 signál bol chudý po dobu 3 sekúnd počas časti Power Mode obohacovanie testu HO2S
Co moze byt chybne?
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa mat »
mne to robilo a nakoniec to bol palivovy filter za par €
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
D4nusKOSK
Dátum registrácie: 29 Sep 2009, 16:46
Príspevok od používateľa D4nusKOSK »
mne to robila váha vzduchu na Zafire Z18XE
Opel Astra F 1.6 16V 74KW Caravan Sport X16XEL - Ex - † 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre...Tak moc to bolí o teba prísť a na tvári slzy
Opel Astra G 1.8 16V 85KW Bertone Coupe X18XE1 - Ex - Znovuzrodenie Pri tebe ma chytá druhá puberta či prvá pokračuje ?
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110KW Caravan Z19DTH - Jediný Opel na dvore - Rodinná obyvačka a štýlova elegancia na kolesách
jal
Dátum registrácie: 02 Jún 2013, 23:26
chybovy kod hovori, ze je privela kyslika vo vyfuku. mozno dava malo paliva, alebo zle meria vzduch.
takze sviecky, palivove cerpadlo, regulator tlaku benzinu, palivovy filter, snimac podtlaku, netesnost zvodov ?
