Výmena !len! displaya MID
sheggy2213
- Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 18:54
Caute, skusal som hladat ci to niekto uz neriesil na fore ale k tomu co chcem spravit som nic nenasiel..takze, mam doma dve MID display do Vebe, originalny display je necitatelny tak som sa rozhodol ze kupim ,,novy" z bazaru a ked mi prisiel tak som zistil ze mi nepasuje lebo ma sivu koncovku a original ma zltu
.. ked som kupoval som este netusil ze su rozdielne.. a otazka znie ci by sa dal prehodit iba samotny display z toho funkcneho na ten originalny, lebo nechcem to zbytocne rozoberat a potom nepojde ani ten funkcny
... ked by s tym mal niekto skusenosti alebo vedel ze akym sposobom je display spojeny s maticnou doskou, ci je tam nejaky konektor ze to staci prehodit, alebo je potrebne kazdy kontakt spajkovat, tak budem rad
.... Ak by sa to na fore uz niekde riesilo tak hodte odkaz Dakujem
Opel Vectra B 1.8 85kW CDX X18XE
Opel Vectra A 2.0 SFI -ex
- Luisile
- Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 16:09
- Bydlisko alt: Podrac
Re: Výmena !len! displaya MID
Chyba nie je v displeji a le v zlom kontakte medzi nim a zakladnou doskou. lebo ten vodič je nalepeny elektrovodivym lepidlom. najepšie je prerobit konektor je tu aj navod ale teraz neviem kde.
Opel Vectra B 1.8 16V
sheggy2213
ja viem ze je cheby pri to grafitovom kabli ktory je popraskany od tepla ziaroviek aj navod na opravu som nasiel nieje to nic tazke ale potrebujem vediet ci by nebolo jednoduchsie len prehodit display
sheggy2213
a ani nie prerobit konektro ale skor opravit ten kabel co ide od displayu k maticnej lebo neviem z akeho motora je ten pc
Pouzi Google. na nete je toho o tvojom probleme pisaneho az az... Rozoberat displej? Zabudni.. napachas len skodu.. jedina cesta je prerobit ten zlty konektor na sedy, a dat v Opli zmenit INDEX CODE
benko21
- Dátum registrácie: 24 Mar 2011, 15:59
- Bydlisko alt: Podturen
Mne den display opravoval jeden manik z Kosic.Oprava bola okolo 30eur.Je tomu vyse roka a funguje.Menil mi tam cely flex
VeBe Caravan 2.0 DI 1998
Diagnostika OP-COM Orava-Liptov
otto
ja som si urubyl redukciu ,s prislušnou upravou osadenia pinov su trocha ine ale dasa to mne tak fachči už treti rok na polskej stranke opel clubu je to presne popisane.benko21 napísal:Mne den display opravoval jeden manik z Kosic.Oprava bola okolo 30eur.Je tomu vyse roka a funguje.Menil mi tam cely flex
