Úprava sania
Napísané: 28 Feb 2014, 16:43
od používateľa peko007
Nevidim tu nieco o tomto vkladam stranku o tom aby om to nemusel rozpisovat ...
http://www.opelastra.cz/technika/odvetrani.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Moja otazka je ci sa to da na motore z17dth a ci myslim spravnu cast jak ide od filtra cez vahu vzduchu a vedla skrtiacej klapky je taka kratka hadicka a tu od sania zaslepit a od motora to vyriesit ako to je v postupe??
Re: Úprava sania
Napísané: 03 Mar 2014, 08:47
od používateľa Teo
nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ta kratka je odvertanie kluky .ked chces zaslepit tento motor musis priamo na zvodoch pri mierke oleja je to trubka chledica agr potom to bude fungovat ,alebo mi zavolaj 0903 757534
http://www.teoracing.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Úprava sania
Napísané: 07 Mar 2014, 16:55
neviem ci myslime to iste ja nechcem zaslepit agr .. ja len chcem odviest tie mastne tekutiny co vznikaju odvetranim motora do zvlast nadoby . Aby sa mi nevracali spät do sania a nezasvinovali zbytocne sanie...
Re: Úprava sania
Napísané: 12 Mar 2014, 08:11
od používateľa Teo
tak uz vobec neviem co myslis
Re: Úprava sania
Napísané: 12 Mar 2014, 18:42
prejdi toto ocami tam je to podrobne rozpisane .... a take nieco chcem spravit
Re: Úprava sania
Napísané: 12 Mar 2014, 19:19
od používateľa karolmr
Také niečo by som aj ja potreboval, lebo to sanie čistiť to je zážitok.
Re: Úprava sania
Napísané: 12 Mar 2014, 21:45
od používateľa JRM666
peko007 napísal:neviem ci myslime to iste ja nechcem zaslepit agr .. ja len chcem odviest tie mastne tekutiny co vznikaju odvetranim motora do zvlast nadoby . Aby sa mi nevracali spät do sania a nezasvinovali zbytocne sanie...
Zaslepenie neviem či je uplne spravny myšlienka, ale riešenim by bola čiastočna separacia olejovych vyparov cez olejovy separator tak podobne ako u BMW. Uplne odstaviť to by nebolo naj riešenie nakoľko ti olejove vypary maju aj jednu dôležitu ulohu na ktoru sa pozabuda a to je mazanie klapiek v nasavacom systeme, može sa ti stať že po nejakom čase to budeš mať uplne vydrete, najlepšim riešenim je tie olejove vypary aspoň čiastočne v trebars dvojtretinovom množstve zachytavať. Ja tiež mam na zafke tento problem tak, po porade iným odbornikom som sa rozhodol o vyrobe separatoru na mieru mojho auta ktory sa iba zabuduje do stavajuceho systemu.
