VeBe 2.0 dti 74kw tazke a dymive ranne starty
PyroSoul
- Dátum registrácie: 23 Dec 2013, 18:00
Takze k problemu. Teple starty ok ale rano... 7 sekund nic a potom chyti a aj to musim pridat plyn. A asi 10 sekund po naskoceni vyslovene klepe a dymi na modro. Je tu nejaky expert co poradi? Na cerpadlo sa mi to nezda. Zajtra aj natocim video a postnem. A zaroven hladam sikovneho a cenovo prijatelneho cloveka co by obcas porobil veci na ktore budem kratky. Dakujem velmi za pomoc
jony5
- Dátum registrácie: 13 Jan 2008, 15:44
- Auto: Nemám auto
Re: VeBe 2.0 dti 74kw tazke a dymive ranne starty
ked len 7 sekund tak to je fajn , mozno ti troska pada nafta alebo zhavic/e alebo treba novu bateriu ktora tomu starteru da supu alebo zhavenie je prilis kratke a dat upravit soft na zhavenie pri nizsej teplote alebo je zhaviace rele uplne fuc alebo Okruzky pod traverzami alebo cerpadlo alebo ... skus asi tak 3-5 krat nazhavit pred prvym startom a ako sa to bude spravat odsledovat ak to bude lepsie chytat tak zacni so zhavicama , ked starter neroztoci poriadne bateria tak potom tu vymenit napr. si pozicaj od niekoho kto ma novu pripadne svoju hod na nabijacku .
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
