Zdravím.
Raz po naštartovaní sa mi stalo, že mi nešiel zvuk z reproduktorov a išlo hučanie/bzučanie spredu ako je taký čierny plast po čelným sklom.
Keď som vypol motor a opäť naštartoval, všetko išlo ako má.
Problém je v tom, že teraz mi to robí stále, už nefunguje ani vypnutie. Rádio očividne hrá, dá sa posúvať pesničky, prepínať CD a pod, ale zvuk nejde a strašne bzučí spredu ....
Vie niekto čo by mohlo byť vo veci ?
Hučanie spredu
- dušan992
- Opelclub VIP člen
Re: Hučanie spredu
mne sa stalo nedavno ze mi nesiel zvuk z reproduktoro.Menil som zadne repro a kablik sa mi pri montáži zosunul a skratoval.Nehral ani jeden reprák ale radio islo. Po demontazi reproduktora a nasadeni kablika všetko fungovalo. Ešte žš v combe tour su zadne reproduktory dostupné bez demontáže tapacirov.
Ale ci to je aj tvoj prípad neviem.
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
gunko
- Dátum registrácie: 21 Máj 2013, 20:06
Re: Hučanie spredu
Len prečo to hučí spredu pod tým čiernym bodovým plastom, tam je tuším pripravené čídlo k GPS pre verzie s navi resp svetelný senzor (rozlišné zdroje, rozlišné info).. Dal som ho dole, tuším tam je aj malý repro pre hlas navigácie ale ten to nebude, resp blana sa na dotyk nehýbe a navyše je moc malý aby vydaval taky silnuý zvuk... Ide to niekam viac odspodu...
Možno spoza rádia, nemám kluce na jeho vytiahnutie skusim nejakými klincami alebo niecim ...
gunko
Re: Hučanie spredu
Trošku som sa ešte na to popozeral, fakt neviem co ine by to mohlo byť ako ten repráčik nachystaný na navi ... sice sa blanka nehýbe, ale zvuk je klasicky ako keď ma telka zlý signal ... len to robí aj na CD MP3 ... neviem čo iné by dalo taký zvuk ..
gunko
Re: Hučanie spredu
Btw.: bolo to takto
Zadné ľavé dvere majú neustále nefungujúce ovládanie zadné okna, pretože je tam káblik už na niekoľko krát zlepený (vraj je zložité dať tam nový, ja som to nerobil). No a jedného pekného dňa sa opäť očividne rozlepil a začal skratovať niečo - a hučalo to vpredu.
Takže to zlepili zas nejak v servise a už to nerobí. Okno samozrejme po týždni opäť nejde dole ale aspoň nehučí rádio.
P.S.: keby to vedel niekto ten kábel vymeniť (nie len z lepiť) v okolí žiliny určite by sme sa dohodli. Vraj by sa tam zišlo z búranice dať celú sadu alebo čo. Neviem.
kontakt: iamgun10a@gmail.com
