Opel omega mv3 nestartuje
Moderátor: dulo
Milan124
- Dátum registrácie: 04 Okt 2010, 19:29
- Auto: Omega B
Ahojte chcem sa opytat na startovanie . auto som nastartoval a vytiahol z garaze nechal vonku a ked som potom chcel nastartovat nic ticho.Nerozsvieti sa ani kontrolka motora a stale svieti kontrolka vypnutia vnutornych senzorov alarmu.Diagnostika nereaguje na nacitanie motora ostatne ano.Dakujem Vam
- dulo
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 11:46
Re: Opel omega mv3 nestartuje
Pozri poistky, či sú ok.
Odporúčal by som ešte vyskúšať inú batériu
Milan124
- Auto: Omega B
Poistky skontrolovane aj relatka povytahovane a dane naspat,aj baterka vymenena a nic
- dulo
Ťažko povedať, vidím to na elektrický problém...
otto
pišeš že ti nesvieti ček motora? skus sa pozrieť ešte raz po poistkach v motorovom priestore .su večšie ako ostatne ,mala by byť 20A a isti palivove čerpadlo a aj napajanie RJ.ono sa stava ,že sa zasekne palivove čerpadlo a vyhodi tu poistku tym padom aj napajanie RJ zato ti nesvieti kontrolka motora/ček motora/.už som to riešil u vectri 1,6ky ,vectri 2,5 v6 .myslim že omega ten isty problem.pokial nenameraš na rele čerpadla silova časť 12v tak je v čudu poistka.dulo napísal:Ťažko povedať, vidím to na elektrický problém...
Milan124
- Auto: Omega B
Ahojte poistky boli skontrolovane aj predtym vsetky a boli ok, teraz tiez su v poriadku ide do nej napatie aj cez nu.Poistka je ok.Sem tam sa aj kontrolka rozsvieti ale motor nic.Menil som chalanovi iba chladic a auto teraz iba kupil to je horsie ze nema ani on na nom muchy vychytane.
- dulo
V motorovom priestore pri baterke, pod trojuholníkovým krytom sú tiež poistky a relé, treba aj tie skontrolovať.
Ak sa nemýlim, dôležité sú práve dve ružové relé.
Milan124
- Auto: Omega B
Auto uz funguje zblblo rele centralu a alarmu nekomunikali medzi sebou
