Astra 1.6 16V 74KW X16XEL veľka spotreba/Zlý štart za tepla
D4nusKOSK
Dátum registrácie: 29 Sep 2009, 16:46
Príspevok od používateľa D4nusKOSK »
Hello Astra si pýta radu :) Tak po dlkšej dobe som na Fku začal jazdiť viac ako kedysi.(Chodí na nej tatko cca 50km každý deň)Minule prišiel domov stým že žere okolo 11-12 litrov na sto km.Je to pravda prebehol som ju cez mesto... a ručička hneď šla o dosť dole.Ja som si to jaksi nevšimol lebo som sňou chodil len do školy a sem tam po meste keď som išiel ďalej bral som Zafčú.Dneska a cez víkend mi vyšiel trocha čas tak som sa na tu spotrebu skúsil pozrieť.Ako prvá ma napadla že to bude robiť lambda sonda tak som ju odmeral ukazuje stále okolo 0,70 až 0,74.Tu som jaksi vylúčil ale môže to byť aj ňou.Ale viac si myslím že to je sitičom.Auto mi niekedy naštartuje a samé si pridáva do 2500 otáčiek drži si ich a potom pomaly klesajú.Pri tom je strašné živé jemné dám plyn a ide to ako raketa.Ako keby mu veľa paliva strekne alebo niečo také tým padom prejdem na sitiči vypnem idem znova naštartovať a auto má problém chytiť proste musím dlho točiť plus stlačený plyn.Baterkou to určite nieje.Auto po chvíle naštartuje zas.Ako keby je prechlastané...Robí ti aj motorová píla keď sa prechlasce.Mohla by to byť príčina veľkej spotreby zrovna tento sitič alebo jak sa to volá ? niekedy ho zapne aj keď je auto zohriate je to počuť na zvuku auta má ho v tedy iný a otačky kolíšu vlastne vyletia hore auto si samé pridáva od 2500 do 3000 a pomaly klesajú až sa ustália na tých cca 1000 ako to ma byť.Pri tomto jave dosť často auto tak zadymí nieje to dym do modra...Olej mi to nežerie menil som ho a vytiekli skoro celé 4 litre.Je to také bledý dým ako para.Zadymito len keď vyletia tieto otáčky keď ide na sitiči.Bez neho nedymi.A aký detail ani neviem kde to má sitič hh to asi nemá sitič ako poľský Fiat hh a či sa dá vlastne nejako skontrolovať.Ešte chyba mi nesvieti žiadna.Občas ale to sa dá nazvať raz za pol roka mi preblikne kontrolka motora keď idem dlkšie 90km/h blik blik spraví a nič viac stáva sa to len rekreačne.Nejaké skúsenosti s týmto máte ? hocijaka rada poteší :) dúfam že to vyriešim.
Naposledy upravil/-a D4nusKOSK v 18 Feb 2014, 20:53, upravené celkom 1 krát.
Opel Astra F 1.6 16V 74KW Caravan Sport X16XEL - Ex - † 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre...Tak moc to bolí o teba prísť a na tvári slzy
Opel Astra G 1.8 16V 85KW Bertone Coupe X18XE1 - Ex - Znovuzrodenie Pri tebe ma chytá druhá puberta či prvá pokračuje ?
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110KW Caravan Z19DTH - Jediný Opel na dvore - Rodinná obyvačka a štýlova elegancia na kolesách
Re: Astra F 1.6 16V 74KW X16XEL spotreba 12L/100Km
Napätie na lambde nemá byť statické. Má sa pravidelne meniť, konkrétne pri tvojom type sondy, v intervale cca 0,1 - 1V.
D4nusKOSK
to sa mi tiež nezdalo asi to budem musieť napichnuť na diagnostiku len doma mám len OBD2 lenže Fko má ten starší konektor to je OBD1 či jak sa to vola takže ta lambda by nemala mať stále cca tých 0,74 ? Celkovo čo viem že lambda robí na spotrebu dosť triedny mal punto 1.2 pokazená lambda a jedlo to 12 litrov
Na videu je iný (môj) typ sondy, preto sa tam napätie mení od 0 do 5V, ale priebeh zmeny je rovnaký, ako by mal byť aj na tvojej sonde. V OP-Come sa tá zmena dá tiež pozorovať. Ak lambda "zamrzne" na jednej hodnote, pričom tá je zo správneho intervalu, u teba 0,74V, RJ to nehlási ako chybu, ale má to veľký vplyv na spotrebu. Ak lambdu odpojíš, RJ, to vyhodnotí ako chybu, prejde do núdzového režimu, hodnoty sondy ignoruje a mala by sa upraviť aj spotreba.
D4nusKOSK
čiže keď ju odpojím by sa mi mala spotreba trocha znormalizovať ?skúsim ju cez víkend odpojiť a prebehnuť trocha viac,uvidíme čo to porobí s autom :)
D4nusKOSK
prebehol som ju bez lambda sondy spotreba sa podľa mňa nezmenila žere stále vela... ale ešte ju skúsi tatko zobrať do roboty a uvidíme... a inač kontrolka motora mi nesvieti a auto ide aj po jej odpojení tak isto
D4nusKOSK
prejdene cca 150km bez lambda sondy a spotreba sa dala do kopy takže lambda KO diky Macil za radu :)
lubo22
kua mne to teraz zerie cez 10 asi aj 10,5 zeby bola zla lambda?:
U teba je to normálne. :)
jal
Dátum registrácie: 02 Jún 2013, 23:26
doporucujem pozriet aj cidlo teploty kvapaliny pre rj motora
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 12:45
Presne to čidlo mi robilo kolísanie otáčok, že si sám pridával po 2500 ot. Ešte na Fiate, keď som zastavil na svetlách a týpek z vedla stojaceho bavoráku sa díval či chcem s ním závodiť keď si to samé pridávalo, to sú spomienky.
D4nusKOSK
viete že ma to čidlo aj napadlo ? lebo niekedy zapne sitič aj keď je normálne zohriata ale teraz trocha protestuje.Presnejšie keď je motor zohriaty má problem naštartovať a to robilo dlkšie ale prišiel som nato že to robí keď je motor zohriaty.Keď je studený štartuje krásne bez plynu.Ale ak ho idem zohriaty naštartovať napríklad prejdem pár km vypnem a idem zapnuť musím ho na viac krát štartovať pridávať plyn aj tak niekedy zdochne.Mohlo by to robiť to čidlo motora ? musím stým behnúť na diagnostiku...alebo vyblikať.
lubo22
o tom pridavani viem svoje nejake stare auto vecerom na parkovisku vrcalo na volnobeh a znicoho nic otacky pridalo mozno aj na 3000ot a nik v nom nebol a potom zasa casom ubralo a ked som isiel zasa okolo pridalo to a vrcalo to uz stale tak silno :D
D4nusKOSK
to iste robi niekedy mne :D hh ale je to dosť blbe na parkovisku meste vyzerám jak chorý čo si turuje motor jak blázon hh
D4nusKOSK
Re: Astra 1.6 16V 74KW X16XEL veľka spotreba/Zlý štart za te
upravil som názov témy lebo som nechcel zakladať novú,nech to mam pekne všetko pokope..Mám taký problem ďalší.
Auto keď je zohriate nejde naštartovať proste musím ho dlho točiť nechyti dávam plyn ako keby ho niečo dusi naskoči a tu ranu zhasne.Robí mi to keď je motor zohriaty cca 90stupňov.V tom ako naskočí mi vyletia otáčky nad 3000 pomali klesajú a auto si same pridáva.Pri tom auta ide taký dosť šedo,čierný dým.Inak nedymí iba keď sa stane toto a je ho aj cítiť neviem to opísať hh.Za studena chytí na prvý krát bez plynu bez všetkého.Ešte som si všimol jednu vec keď mi ručička teploty začne stúpať tak od toho modrého do tých 90stupňov mi auto cuká,trha a tak dosť silno je jedno či idem na trojke,štvorke aj tak je to trhanie cítiť.Akonáhle je teplota nad 90 ide bez cukania.No lenže keď je motor zohriaty napríklad zastavím pri obchode a je stále zohriaty nechce chytiť.Točí a nič dávam plyn a nič až po čase nabehne a tak riadne ho niečo dusí občas aj z hasne.Neskôr sem dám presne video čo mi to robí.Na internete som trocha pobehal a jeden týpek presne takto opísoval KO EGR ventil.Tiež auto za tepla nechcelo dobre štartovať plus to cukanie pri tej teplote ako som ja písal.EGR som mal čistený v 2009 ale často su sním problemy mohol by byť na príčine on ? Alebo nejaké iné rady Diky :ok:
D4nusKOSK
slúbene video čo to robí
karolko
Dátum registrácie: 01 Sep 2011, 17:42
Príspevok od používateľa karolko »
to cidlo si uz vymenil ?
to startovanie za tepla urcite robi ono
vectra B X18XE1
tigra X14XE
D4nusKOSK
pozrel by som to čidlo,ešte som ho nemenil nestíhal som kde sa nachádza ?
karolko
na termostate
su tam 2
jedno je na budik ide nanho 1 kabel
a tto druhe je pre RJ idu zneho 2 kable to vymen
mne to robilo na tigre X16XE
vectra B X18XE1
tigra X14XE
LukášPB
Na fiate som ho mal pichnuté v bloku motora tuším, dosť naprd prístup, hadice do riti atd., neviem ale ako to je na Opli.
