Naftové hadice
- srowic
- Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 08:05
Naftové hadice
Zdravím opláci viem že tu toho bolo veľa ohľadne padania nafty u dieslových vectier a podobne... ja mám ten problém tiež ale túto tému nezakladám zato že ju padanie nafty neviem vyriešiť ale kôli tomu že mne tiež niekde padá nafta typujem na potrubie lebo som toho už x prečistil vymenil a stále to isté. Preto ma napadlo či by nebolo dobré riešenie staré plastové palivové hadice s rýchlo spojkami nahradiť klasickými gumenými palivovými hadicami? Predsa by to nebol problém potiahnuť ich od nádrže až po filter... a potom už predsa v palivovom vedení problém nebude ak to bude aj tak pretrvávať. Prosím o nejaké komentáre ohľadom gumených hadíc.... prečo by tam boli lepšie a prečo nie... namiesto nespoľahlivých plastových....
Opel Zafira A 2.0 DTI 74kw r.v. 2001
Opel Frontera B 2.2 DTI 85kw r.v 2000
Opel Vectra B 2.5 i500 143kw r.v. 1998
Opel Vectra B 2.2 DTI 92kw r.v. 2000
Opel Vectra B 2.0 DTI 74kw r.v. 1998 ex
Opel Vectra B 1.8 16V 85kw r.v. 1998 ex
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Re: Naftové hadice
sytem hadic je velmi spolahlivy a je priestorovo nenarocny ak das normalnu hadicu aby mala vnutorny priemer 10mm zvonka bude 16 a to sa ti zda ok? potom co tie ostre zlomy tam sa ti zalomy .Nieje lepsie opravit traverzy popripade regulator vnutorneho tlaku cerpadla kde to najcastejsie pada za par evri a mas pokoj na 150000km opat?
- srowic
Re: Naftové hadice
Myslis traverzy tie tesnenia na vrch vstrekovača? Tie som menil...
Re: Naftové hadice
neviem aky system filtovania mas,no mne na astre stale padala nafta a po vsetkom moznom nakoniec bol problem a kartusi filtra.v otvoroch pre rychlospojky su tesnenia a nedaju sa vymenit,aspon mne sa nedali,cez to to prepusta vzduch do sistemu.na vrakaci som zohnal druhy a zatial mam pokoj.no na astre je mozno iny sistem filtrovania a pisem zbytocne
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
- srowic
Re: Naftové hadice
Je to to iste Astra a Vectra. Ten obal som vymenil pred pár dnami.... určite bol dobrý lebo som ho dal s otcovho auta kde nafta nepadala. Je to už trochu lepšie ako to bolo ale ešte cítiť že to troška padá....
Re: Naftové hadice
este som pred vymenou kartusi namontoval taky balonik so spatnymi klapkami a pred nastartovanim som ju rucne dotahal a aspon cerpadlo neslo naprazno.a mam ho tam doteraz pre istotu....dal som ho pred vstup do filtra.a este som mal skusenost ze za filtrom je tazko pristupna rychlospojka a bola takmer rozpojena.ako je to mozne neviem ale dotlacil som ju asi 5mm.
