Turbo - vece gts 1.9 dtci
rawec
Dátum registrácie: 01 Okt 2013, 12:58
Bydlisko alt: Štítnik
Príspevok od používateľa rawec »
Zdravim,
dnes sa mi stalo po ceste ako som isiel, som mal trocha menej otacky a ked som pridal tak mi vyhodilo kluc na pristrojovke... a mal som pocit, ze to auto mi nejde vobec.. pridaval som a ledva islo... vobec ako keby neslo turbo, aj ked ho bolo trocha pocut no s autom to nic nerobilo. Potom som vyhodil rychlost a trocha pridal na volno kontrolka zhasla a auto sa rozhybalo. Moze byt nieco upchate, zanesene???? :sos:
Dakujem Vam za pomoc
Opel Vectra C GTS 1.9 CDTI 110kw 2004
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: Turbo - vece gts 1.9 dtci
príznaky zaneseného EGR ventilu a všetkého s tým okolo ;) Popísané je toho veľa, hlavne tu na fóre
lubo22
podobny problem u 2.2 DTI som mal s MAP senzorom zaneseny bol
rawec
Dnes sa mi to stalo aj hned po starte motora... a raz sa mi to stalo ked som nastartoval skor ako mi zhasli vsetky kontrolky :sos:
Bez poriadnej diagnostiky určite problém nevyriešiš :(
suhlas so Signumom bez dobrej diagnozi ani doktor nelieci.
zicher
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 10:14
Auto: Zafira Tourer
Bydlisko alt: Golianovo
Príspevok od používateľa zicher »
Diagnostika, diagnostika, diagnostika..... pricin moze byt viac....
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
rawec
Dnes islo auto do servisu.. To co som popisal znamenalo, ze auto dalo do "nudzoveho rezimu" , potom stacilo auto vypnut a znova nastarovat a nacitalo vsetko odznova... len na dialnici sa mi stalo, ze po 2 mi auto nedalo uz ten kluc ale robno vyhodilo kontrolku celkom na boku... nieco s emisiami a to len bol problem :shock:
