Sportove brzdy
Napísané: 29 Dec 2013, 03:34
od používateľa Rav3
Zdravim mam vectru B 2.5v6 chcem nanu sportove brdy aby koleso voslo minimalne 15cky nevie niekto aky priemer? cca 280mm? DAKUJEM
Re: Sportove brzdy
Napísané: 29 Dec 2013, 11:09
od používateľa ponikel
284mm mm z Cali turbo alebo Cali V6 a obuješ aj 15ky...ale to je len tak tak.
edit:
takto nejako...
Re: Sportove brzdy
Napísané: 29 Dec 2013, 16:49
od používateľa Rav3
ale ja by som chcel cisto nove take "vrubkovane" kotuce .....dopredu 15cky a dozadu 14cky potrebujem na sprinty a netusim priemer potom ake objednat?
Re: Sportove brzdy
Napísané: 29 Dec 2013, 21:58
ale veď je reč o veľkosti kotúčov. aký kotúč si vyberieš je tvoja vec..
Re: Sportove brzdy
Napísané: 29 Dec 2013, 22:48
od používateľa jal
dopredu sli by aj take 288mm. z vectry 1.6 16v facelift
Re: Sportove brzdy
Napísané: 30 Dec 2013, 01:55
od používateľa Rav3
A NIEKTO DOBRU STANKU NA BRDY ? CIZE DOPREDU 288MM A DOZADU ? :d
Re: Sportove brzdy
Napísané: 30 Dec 2013, 05:49
ale ty potrebuješ aj brzdové barany nie len kotúče...
Re: Sportove brzdy
Napísané: 30 Dec 2013, 11:05
od používateľa Rav3
kompel vsetko do poslednej srubry strmene atd....netusim ako to mam objednat aby mi vosly dozadu 14cky ALU a dopredu 15CKY
Re: Sportove brzdy
Napísané: 30 Dec 2013, 11:20
Musíš si nachystať bugilár, vojsť do nejakého tuningového obchodu a objednať si podľa katalógu kompletku.
Re: Sportove brzdy
Napísané: 30 Dec 2013, 16:58
od používateľa Rav3
MACIL len su tu stranky ako atc tuning a aspol len mi prosim pekne povedzte ze dopredu primer na 15cky a dozadu na 14alu prosimm presny primer pre 2.5v6 sica sa bude menit motor na 3.0v6 ale to uz je jedno si myslim
Re: Sportove brzdy
Napísané: 30 Dec 2013, 17:14
Pri každej tuningovej sade je uvedené do akého disku vlezie. Ja ti to nemám odkiaľ vedieť. Na to sú katalógy, tak si to vyhľadaj, alebo sa opýtaj priamo v shope.
Ja mám napríklad v zadu priemer kotúča 260mm. 14" tam vojde, 13" už nie. Ale s iným brzdičom by tam vošiel aj väčší kotúč. V predu mám 256mm a taktiež minimum čo tam nasadim je 14" disk.
Re: Sportove brzdy
Napísané: 30 Dec 2013, 23:21
od používateľa Rav3
Vdaka macil
Re: Sportove brzdy
Napísané: 31 Dec 2013, 15:05
od používateľa jal
Rav, a ty si uz namontoval tie 14-ky dozadu ?
standardne kotuce su 288 vpredu, 286 vzadu
Re: Sportove brzdy
Napísané: 31 Dec 2013, 15:42
od používateľa Rav3
nie este nam su origo kotuce proste komplet brdzy ...a planujem kupu tak sa informujem na sprinty lepsie 14vzadu ako 17cky
Re: Sportove brzdy
Napísané: 31 Dec 2013, 16:26
od používateľa jal
na sprinty by boli dobre co najlahsie brzdy, nie ? nejake malicke
na tvoju vectru dozadu 14-ky by sa nemali zmestit
Re: Sportove brzdy
Napísané: 31 Dec 2013, 17:20
Rav3 napísal:... na sprinty lepsie 14vzadu ako 17cky
Prečo?
Re: Sportove brzdy
Napísané: 31 Dec 2013, 19:58
od používateľa lubo22
ale ako obujes 14-stky ked chces davat sportove brzdy??
ja mam kotuce s rozmermi tusim 314mm v predu a 292 mm v zadu..
a uz original plechac 16" som do predu neobul
Re: Sportove brzdy
Napísané: 31 Dec 2013, 21:37
od používateľa otravaga
s tvojou otazkou ohladom rozmerov ti asi nepomozem ale nie je blbost davat sportove brzdy na sprinty? vsak sportove brzdy by mali mat lepsie vlastnosti pri vyssich teplotach ako seriove a na taku teplotu sa ti pri sprinte asi nezahreju. moze sa stat ze ti to bude brzdit este horsie. skor by som uvazoval len o vymene za vacsie rozmery ale ostat v serii, na co si sa vlastne aj pytal, ale metie ma tam to slovo sportove.
Re: Sportove brzdy
Napísané: 08 Jan 2014, 20:45
od používateľa Luisile
No chlapi pekne sa to tu rozbehlo ale..keďže ma Vectru b 2.5 V6 ma brzdové kotúče priemeru vpredu 288 a vzadu 286. Najmenšie disky aké na to obuje sú 15 palcové. Na šprinty podlá mňa nejaké extra "super" brzdy nepotrebuje. myslím si že nejaké bremba a ku tomu adekvátne doštičky by mu plne stačili.
A teraz nech mi niekto vysvetli prečo tvrdí že na šprinty sú VZADU lepšie "14cky"?
Šak on ma auto z predným náhonom a tam mu je uplne uprdele aké ma vzadu veľké disky. Ako to musel byt fakt expert čo mu toto poradil.
