Sportove brzdy
Rav3
Dátum registrácie: 07 Sep 2012, 22:49
Sportove brzdy
Príspevok od používateľa Rav3 »
Zdravim mam vectru B 2.5v6 chcem nanu sportove brdy aby koleso voslo minimalne 15cky nevie niekto aky priemer? cca 280mm? DAKUJEM
Vectra B 2.0DTI 109KW
________________
Vectra C 1.9 CDTI Irmcher
________________
Vectra B 3.0 V6 270Ps
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 16:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
Re: Sportove brzdy
284mm mm z Cali turbo alebo Cali V6 a obuješ aj 15ky...ale to je len tak tak.
edit:
takto nejako...
Yamaha FZ6 Fazer
Rav3
Re: Sportove brzdy
ale ja by som chcel cisto nove take "vrubkovane" kotuce .....dopredu 15cky a dozadu 14cky potrebujem na sprinty a netusim priemer potom ake objednat? :neviem:
________________
________________
ponikel
Auto: Tigra A
Re: Sportove brzdy
ale veď je reč o veľkosti kotúčov. aký kotúč si vyberieš je tvoja vec.. :)
Yamaha FZ6 Fazer
jal
Dátum registrácie: 02 Jún 2013, 23:26
Re: Sportove brzdy
dopredu sli by aj take 288mm. z vectry 1.6 16v facelift
Rav3
Re: Sportove brzdy
A NIEKTO DOBRU STANKU NA BRDY ? CIZE DOPREDU 288MM A DOZADU ? :d
________________
________________
ponikel
Auto: Tigra A
Re: Sportove brzdy
ale ty potrebuješ aj brzdové barany nie len kotúče...
Yamaha FZ6 Fazer
Rav3
Re: Sportove brzdy
kompel vsetko do poslednej srubry strmene atd....netusim ako to mam objednat aby mi vosly dozadu 14cky ALU a dopredu 15CKY
________________
________________
Re: Sportove brzdy
Musíš si nachystať bugilár, vojsť do nejakého tuningového obchodu a objednať si podľa katalógu kompletku.
Rav3
Re: Sportove brzdy
MACIL len su tu stranky ako atc tuning a aspol len mi prosim pekne povedzte ze dopredu primer na 15cky a dozadu na 14alu prosimm presny primer pre 2.5v6 sica sa bude menit motor na 3.0v6 ale to uz je jedno si myslim
________________
________________
Re: Sportove brzdy
Pri každej tuningovej sade je uvedené do akého disku vlezie. Ja ti to nemám odkiaľ vedieť. Na to sú katalógy, tak si to vyhľadaj, alebo sa opýtaj priamo v shope.
Ja mám napríklad v zadu priemer kotúča 260mm. 14" tam vojde, 13" už nie. Ale s iným brzdičom by tam vošiel aj väčší kotúč. V predu mám 256mm a taktiež minimum čo tam nasadim je 14" disk.
Rav3
Re: Sportove brzdy
Vdaka macil
________________
________________
jal
Re: Sportove brzdy
Rav, a ty si uz namontoval tie 14-ky dozadu ?
standardne kotuce su 288 vpredu, 286 vzadu
Rav3
Re: Sportove brzdy
nie este nam su origo kotuce proste komplet brdzy ...a planujem kupu tak sa informujem na sprinty lepsie 14vzadu ako 17cky :D
________________
________________
jal
Re: Sportove brzdy
na sprinty by boli dobre co najlahsie brzdy, nie ? nejake malicke
na tvoju vectru dozadu 14-ky by sa nemali zmestit
Re: Sportove brzdy
Rav3 napísal:... na sprinty lepsie 14vzadu ako 17cky :D
Prečo?
lubo22
Re: Sportove brzdy
ale ako obujes 14-stky ked chces davat sportove brzdy??
ja mam kotuce s rozmermi tusim 314mm v predu a 292 mm v zadu..
a uz original plechac 16" som do predu neobul
otravaga
Dátum registrácie: 04 Dec 2011, 13:11
Re: Sportove brzdy
Príspevok od používateľa otravaga »
s tvojou otazkou ohladom rozmerov ti asi nepomozem ale nie je blbost davat sportove brzdy na sprinty? vsak sportove brzdy by mali mat lepsie vlastnosti pri vyssich teplotach ako seriove a na taku teplotu sa ti pri sprinte asi nezahreju. moze sa stat ze ti to bude brzdit este horsie. skor by som uvazoval len o vymene za vacsie rozmery ale ostat v serii, na co si sa vlastne aj pytal, ale metie ma tam to slovo sportove.
Luisile
Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 15:09
Bydlisko alt: Podrac
Re: Sportove brzdy
Príspevok od používateľa Luisile »
No chlapi pekne sa to tu rozbehlo ale..keďže ma Vectru b 2.5 V6 ma brzdové kotúče priemeru vpredu 288 a vzadu 286. Najmenšie disky aké na to obuje sú 15 palcové. Na šprinty podlá mňa nejaké extra "super" brzdy nepotrebuje. myslím si že nejaké bremba a ku tomu adekvátne doštičky by mu plne stačili.
A teraz nech mi niekto vysvetli prečo tvrdí že na šprinty sú VZADU lepšie "14cky"? :confused: Šak on ma auto z predným náhonom a tam mu je uplne uprdele aké ma vzadu veľké disky. Ako to musel byt fakt expert čo mu toto poradil. :ojoooj:
Opel Vectra B 1.8 16V
