Vivaro 1,9 dci nefunguje tachometer
Moderátor: dulo
tomas812
Dátum registrácie: 27 Dec 2013, 17:00
Auto: Signum
Príspevok od používateľa tomas812 »
Dobry den
Mam Opel vivaro 1,9 dci, rv 2005. Na aute mi nefunguje rucicka tachometra ani nenacitava kilometre. ABS senzory su OK, kontrolovane cez diagnostiku, aj rychlost ukazuje cez diagnostiku.
Mal uz niekto podobny problem?
Dakujem za rady.
Tomas
otto
Re: Vivaro 1,9 dci nefunguje tachometer
a kontrolka ABS ti nesvieti?
Naposledy upravil/-a macil v 27 Dec 2013, 22:39, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Zmazaná citácia.
tomas812
Auto: Signum
Bapraveze nie, sice som dostal chybu na ABS nieco ako jednotka nefunkcna ale po vymazani sa uz nevratila ta chyba a auto brzdi normalne. Svieti mi iba motorova kontrolka..
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
Tak tam nejaka chyba je, len ju vycitat :)
otto
mysiaq napísal:Tak tam nejaka chyba je, len ju vycitat :)
skus pozrieť poistku č17 pod nohami šofera a poistku č6 v motorovom priestore vpravo hore.
tomas812
Auto: Signum
V motorovom priestore neni su poistky, iba 6 velkych. Ale zda sa ze som nasiel pricinu problemu, na konektore od ABS (pod autom ) korozia na kabloch...
otto
tomas812 napísal:V motorovom priestore neni su poistky, iba 6 velkych. Ale zda sa ze som nasiel pricinu problemu, na konektore od ABS (pod autom ) korozia na kabloch...
može byť.
otto
otto napísal:
može byť.nediv sa renauťacka kabelaž životnosť tak 5 rokov potom začina blbnuť .od ABS ide signal do riadiacej jednotky pin.XE4 a ten kablik pravde podobne bude poškodeny oxidaciou .
Návrat na "FRONTERA, ANTARA, MONTEREY, CAMPO, MOVANO, VIVARO - ELEKTRO"
