Sintra p0400
EsTo
Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 13:56
Bydlisko alt: Brno
Sintra p0400
Príspevok od používateľa EsTo »
Zdar klubáci,
Už dlho ma otravuje chyba p0400 na Sintre. Pri studenom motore úplne v pohode, auto šlape ako hodinky, ale akonáhle sa zohreje tak vyskočí kontrolka motora a ide v núdzovom režime, nemá ťah. Ale keď podradím, vyhodím motor do vyšších otáčok, kontrolka zhasne a motor ide pár km dobre. Po pár km na nižších otáčkach sa to zase zopakuje. Diagnostika vypisuje len P0400, popri tom svieti aj kontrolka abs, ale neprikladám tomu váhu pretože je nalomený snímač na kolese.
Podtlaky som skontroloval, na každý som dal ešte pásku nech to drží, prehadzoval som aj solenoidné ventily ale žiadna zmena. EGR je krásne čisté, chodí hore dole ako má. Kde teda hľadať chybu ? Napadá ma už len vakuová pumpa alebo chyba RJ. Diagnózu mám, ale neviem čo by som z nej vyčítal...
edit: EGR-ko je ovládané podtlakom
na diagnóze na voľnobehu:
Command (Exhaust-Gas Recirculation Command),348 mg/strk
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),65 %
Po pridaní to ide pekne až na 0%, čo je myslím správne
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla :D
franticek6
Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
Auto: Zafira A
Re: Sintra p0400
EGR Ti môže chodiť ako má, ale drží podtlak? tj. vymontuj ho a zatlač ho rukou a zapchaj prívod a uvidíš či Ti ho otvorí.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
EsTo
Bydlisko alt: Brno
Re: Sintra p0400
Vyskúšam, dám zajtra vedieť, ale egr-ko je skoro nové nemyslím si že bude problém tam. Ale každopádne skúsim :thumbup:
janooo
Dátum registrácie: 10 Feb 2012, 16:50
Auto: Zafira A
Re: Sintra p0400
Príspevok od používateľa janooo »
Vakuovka, na 99%......... daj niekomu zmerat podtlak , nemal by byt tuším pod 9..... ak sa mýlim opravte ma. ale aj ja som mal ten istý problém :pohoda:
Zafira Y20DTH
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: Sintra p0400
pozri si na podtlakový ventil ovládania vírivých klapiek
karolmr
Dátum registrácie: 24 Júl 2013, 18:38
Bydlisko alt: Kostolná-Záriečie
Re: Sintra p0400
Príspevok od používateľa karolmr »
Ja som mal ten istý problém P0400, EGR ako nový, ale bola v nom prasknutá membrána. Po výmene všetko OK.
Vectra B Caravan 2.0 DTL
OP-Com
EsTo
Bydlisko alt: Brno
Re: Sintra p0400
jupaza1 napísal:pozri si na podtlakový ventil ovládania vírivých klapiek
Ktorý to je? Ako sa k nemu dostanem ?
jupaza1
Re: Sintra p0400
Ak Tvoj motor má výrivé klapky, a som presvedčený, že áno, ale môžem sa mýliť, tak hľadaj to, čo je na obrázku http://www.aeropolis.lt/forum/viewtopic ... 1&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
a je to na telese sánia, na obrázku v pravo, ako je vákuovka, pri montážnom držiaku motora
franticek6
Auto: Zafira A
Re: Sintra p0400
Moc dobre ho nevidno ale je tam.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
jupaza1
Re: Sintra p0400
žiaľ, lepší obrázok som nenašiel ;)
EsTo
Bydlisko alt: Brno
Re: Sintra p0400
Ďakujem všetkým za pomoc. Nakoniec to bolo EGR-ko. Je to veľmi zaujímavé, lebo bolo kúpené nové a po pár tis. bola membrána na šrot.
Momentálne je už EGR vymenené a motor ide ako hodinky :ok:
