zly start Vebe 2,0 DTI X 20 DTH
Michal 563 CT
Dátum registrácie: 20 Feb 2011, 10:43
Príspevok od používateľa Michal 563 CT »
Zdravim pani,mam par otázok ohladom mojej Vebe.tak:zle to startuje,vymenene gumycky pod traverzamy,prepadove hadicky,pal.filter je z VW koncernu kvoly tesnosti,vymene hadice na privode a prepade nafty do cerpadla a stale nic.Auto toci,toci toci.Uz citit naftu z vyfuku a az tomto po chvili chyti.nevyhadzje ziadnu chybu,ked chyti tak taha ako besna.Ja jej uz nechapem.Nemoze mat cerpadlo slaby tah?Alebo nejako slabo zhavyt?Dakujeem za rady ;)
mayecek5395
Dátum registrácie: 19 Sep 2013, 08:38
Bydlisko alt: 03496
Re: zly start Vebe 2,0 DTI X 20 DTH
Príspevok od používateľa mayecek5395 »
žhaviče ?
Michal 563 CT
Zavice vymenene,bterka nova,nechapem tomu autu.
mayecek5395
Bydlisko alt: 03496
tak potom jedine premerať palivové čerpadlo .. ak aj to je v poriadku tak netuším. :neviem: Možno to bude zase úplná blbosť .. väčšinou to tak býva .. kamarát, vymenil pomaly pol auta a stále mal problém. Nakoniec sa vymenili nejaké gumené hadičky 3 cm asi 5 dokopy za 0,50 centov a problém prestal :D ale aspoň si spravil servis :D daj vedieť ak na niečo prídeš
lubo22
nebude problem v tom palivovom filtri? pises ze mas iny. nepada nafta? nezavzdusnuje sa ti to okolo filtra?
alebo dat origo filter a potom skus
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
vycvakni konektor z čidla teploty pro řj a skus to natočit :ok:
Michal 563 CT
to čidlo teploty som uz skusal,nejde,filter je z VW kncernu cely plechvy a tam nema kde tahat vzduch.chcel sm vymenit aj ti ulete spojky na prepady,no tie sa nedaju zohnat.nemoze to byt aj štartom?ze slabsie toci?a to čerpadlo ako premeram?
jony5
Teo ti to optavi za cca 250 eur co si pamatam ked som mal aj ja takyto problem mi to hovoril , skus sa spytat , bateriu si dal aku silnu , mam na mysli startovaci prud , inak na jednej vectre som mal aj softver zhaviaceho rele upraveny nakolko tieto teploty co su su najhorsie na start ani zima ani teplo , takto to uz zhavilo vzdy . Tento motor potrebuje aj trosku supu pri startovani , starter je ok?
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
Michal 563 CT
Bateria je 75 amperova.no starter my malist tento tyzden na repas,bo sa my zda ze prvy start ide tak pomalsie a postupne sa rozbieha.Dufam ze ten pan co ho ide robit,ze to stihne bo ma vela roboty po sviatkoch.ale dam potom vediet.
jurij51
Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 16:34
Príspevok od používateľa jurij51 »
nazdar chlapi mam otazku. ide o vectru c 1,9cdti 8v 120 bhp. problem je v tom ze motor zle startuje. vymenil som palivovy filter, egr vzduchovy filter, zhavice a problem sa nevyriesil . rano ked startujem tak startuje asi 10 sekund a tak naskoci a zadymi. ked auto hned vypnem a nastartujem tak hned naskoci na prvu supu.. ked auto necham postat na 3 hodky tak problem sa opakuje. neviete mi poradit kde by som mal hladat chybu? diagnostika neukazuje ziadny problem.. ak by to boli vstreky tak hadam by to startovalo stale na hovno nie? mne to pride akokeby padala nafta ale filter je utiahnuty dost len tie hadicky co vedu do fitra tak tie sa mi nepozdavaju.. plz poradte dakujem vopred za kazdu radu
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 07:51
Daj do hladania padanie nafty a tam sa docitas vsetko potrebne
jal
Dátum registrácie: 02 Jún 2013, 23:26
ma to cerpadlo v nadrzi ?
jurij51
Ano je tam cerpadlo v nadrzi
lubo22
tak asi nafta nepada
jurij51
myslis ze ak je cerpadlo v nadrzi tak sa nemoze stat ze padne nafta?
jal
padnut moze, ale cerpadlo to za par sekund vyriesi.
jurij51
No dobre chlapi tak potom kde mam hladat chybu?
jurij51
akurat som cital ze regulator tlaku paliva to moze byt tak neviem da sa ten regulator paliva otestovat s op com? stava sa mi niekedy ze auto na dvojke ked mu pridam a ked je na 2500 otacok tak cukne akoby vynecha (skakaci benzin) ale pozor nie za kazdym. tak ma napadlo ci nevyberiem ten regulator tlaku paliva a nepozrem na tie gumicky co su na nom a ci ho neprefuknem ci nieje zasraty trochen? prepadove hadicky som vymenil aj gumicky na vstrekoch dik za kazdu radu
jurij51
kua nikto nic? :devil:
