Opel corsa C kontrolka
Moderátori: bukelo, dulo
Michal_Corsa
Dátum registrácie: 12 Mar 2013, 23:23
Auto: Corsa C
Príspevok od používateľa Michal_Corsa »
Zdravim ...
Opel corsa C 1.3CDTi ... Mam takyto problem ... Idem do mierneho kopca ... na 3 ... 2000 otacoka a zrazu mierne trhne mottorom a preblikne kontrokla motora ... idem si dalej a po chvyli zasvieti a ostane svietit ... idem dalej ... na benzinke zastavim natankujem ... a nastartujem , kontrolka motora po chvyli zasvietili a zhasla ale v tom zasvietila kontrolka emisii... a ta ostala svietit presiel som par km ... zkapal som motor a skusil nastartovat ale stale svieti kontrolka emisii ... neviete co by to mohlo byt ? ... nema to nieco spolocne z EGR ventilom ? ... Ďakujem
Naposledy upravil/-a Michal_Corsa v 20 Dec 2013, 19:12, upravené celkom 1 krát.
Michal_Corsa
Auto: Corsa C
Re: Opel corsa C kontrolka katalizatora
Zdravim... tak dnes som do dal na PC a je tam chyba .... P0106 - (8) Barometric pressure not plausible with boost pressure - present... co je to za chybu ? ... neveite poradit ?
Michal_Corsa
Auto: Corsa C
Zeby vaha vzduchu ? ...
Michal_Corsa
Auto: Corsa C
takze vaha vzduchu je dobra ... boost pressure je ties dobry ... ale Barometric pressure nemozem nikde najist neviete kde sa nachadza ?
lubo22
len tak strelim neni to inekde v okoli vzduch filtra?? alebo zeby to bol MAP senzor? tiez som z toho magor :D
Michal_Corsa
Auto: Corsa C
No uz je to vyriesene :D ... Bol to snimac tlaku v potruby :D ;)
kimino
a to je ktoré?
lubo22
MAP senzor.. cistil si ho alebo vymenil?
ps: mas modru corsu?
Michal_Corsa
Auto: Corsa C
hej hej asi sa to vola MAP senzor ... no skusal som precistit ale neslo to aj tak tak som dal nove ... Hej taku tmavo modru...
lubo22
ja ked som mal problem s MAP senzorom stacilo vycistit robil mi to kamarat.. uz dva a pol roka to frci..
takze som ta mozno par krat stretol
kimino
Nie som si na 100% istý, ale myslím, že je rozdiel medzi MAP senzorom a váhou vzduchu. 1.3 CDTi má váhu vzduchu - zrejme si menil toto pri vzduchovom filtry: http://shop.najautoshop.eu/img/p/248-303-thickbox.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to tak? Alebo si menil niečo iné?
lubo22
map senzor a vaha vzduchu nieje to iste
Váha je MAF (Mass Air Flow) senzor, resp snímač množstva vzduchu.
MAP (Manifold Absolute Pressure) senzor sníma podtlak v sacom potrubí a na základe toho vyhodnocuje, koľko vzduchu tečie do motora.
