trhanie motora 2,2dti
Napísané: 14 Dec 2013, 20:24
od používateľa mateo0949
zdravim mam problem s ktorym si nevem rady obcas mi pocas jazdy potrhava motor robi to asi tak 10sekund vecsinou to je ked idem na 3 rychlostnom stupny asi tak 1900 ot/min ale spravy to iba raz za cas, a este obcas mi spravi ked teraz cez zimu idem nastartovat po 3 dnoch natocim motor poklepe 2sekundy a zhasne potom uz nechce natocit, natoci az ked ho viac krat prestartuvavam az tak chyti ale z problemami, a potom uz ide bez problemov ... nevete mi poradit co s tym moze byt???
Re: trhanie motora 2,2dti
Napísané: 14 Dec 2013, 21:29
od používateľa lubo22
zeby privod paliva:? menil si palivovy filter?
Napísané: 14 Dec 2013, 21:52
mal som auto pred 5 mesiacmi v servise na prehlaidku s výmenou filtrov ale palivovy netuším či menili pozriem sa a dám vedieť či to menili abo nie ... ale keby bol vymenený?? tak potom čím by to este mohlo byť?
Napísané: 14 Dec 2013, 21:55
mozno padanie nafty, alebo cerpadlo. skus to dat aj na diagnostiku tazko hadat
Napísané: 14 Dec 2013, 22:52
na diagnostike som bol tá že motor mám ako z výroby:) ale že vtpraj vzduchová klapka je zaseknuta ale pochybjem aby to bolo tým či???
Napísané: 15 Dec 2013, 08:53
od používateľa Signum
máš Vectru Combi?
Napísané: 15 Dec 2013, 10:00
nie nie gtsu mam
Napísané: 15 Dec 2013, 20:56
palivovy filter som mal meneny
