trhanie motora 2,2dti
mateo0949
Dátum registrácie: 15 Okt 2012, 20:12
Príspevok od používateľa mateo0949 »
zdravim mam problem s ktorym si nevem rady obcas mi pocas jazdy potrhava motor robi to asi tak 10sekund vecsinou to je ked idem na 3 rychlostnom stupny asi tak 1900 ot/min ale spravy to iba raz za cas, a este obcas mi spravi ked teraz cez zimu idem nastartovat po 3 dnoch natocim motor poklepe 2sekundy a zhasne potom uz nechce natocit, natoci az ked ho viac krat prestartuvavam az tak chyti ale z problemami, a potom uz ide bez problemov ... nevete mi poradit co s tym moze byt???
lubo22
Re: trhanie motora 2,2dti
zeby privod paliva:? menil si palivovy filter?
mateo0949
mal som auto pred 5 mesiacmi v servise na prehlaidku s výmenou filtrov ale palivovy netuším či menili pozriem sa a dám vedieť či to menili abo nie ... ale keby bol vymenený?? tak potom čím by to este mohlo byť?
lubo22
mozno padanie nafty, alebo cerpadlo. skus to dat aj na diagnostiku tazko hadat
mateo0949
na diagnostike som bol tá že motor mám ako z výroby:) ale že vtpraj vzduchová klapka je zaseknuta ale pochybjem aby to bolo tým či???
máš Vectru Combi?
mateo0949
nie nie gtsu mam
mateo0949
palivovy filter som mal meneny
