vectra 1.8 LPG - vysoka spotreba
webz
Dátum registrácie: 02 Apr 2010, 22:52
Príspevok od používateľa webz »
Nazdar ludia, uz dlhy cas sa nervacim, ze podla mojho laickeho usudku mam prilis vysoku spotrebu LPG. Proste deklarovana hodnota ma byt o 1l vyssia ako na benzin (v papieroch je 7,6 l komb.), ale ja mam dlhodobu 10,3l (priemerna za 35 tis. km).
Vectra C, r. 2006, 1.8 , 90 kW, Z18XE
Auto jazdi na 60-70% dlhe trasy. Nechapem to. Skusal som ist najjemnejsie ako sa dalo a pod 8l sa prakticky neda dostat. Na benzine dokazem zajazdit za 5-5,5l (NR-Šurany).
Uz mi to pozeral Teo racing, tam skontrolovali cely system, vymenili hadicu (prefukovalo), ale ta spotreba je furt nejaka privysoka.
Vedeli by ste mi odporucit servis, kde mi to daju doporiadku?
Budem velmi vdacny ;)
Luisile
Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 15:09
Bydlisko alt: Podrac
Re: vectra 1.8 LPG - vysoka spotreba
Príspevok od používateľa Luisile »
Čo som počul na Tea tak iného schopnejšieho nenájdeš. Čo tak skúsiť servis kde ti plyn montovali? Alebo ked si už auto s plynom kupil tak zajdi niekde kde montujú tieto systémy a nech sa na to pozrú.
Opel Vectra B 1.8 16V
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 07:51
Co som pocul najlepsi na lpg je chlapik z korejoviec, ale to mas asi kusa daleko :)
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
keď si z okolia NR skús BRC štúrovo. Je na nich vela chvály a moje skúsenosti tiež pozitývne :ok:
Lubec
Laicky sa pytaj auta. To samo ti povie, ci je tvoja spotreba v norme, alebo nie. Mas tam na to kontrolku. Ak mas zmes chudobnu, svieti. Ak je bohata, svieti. Ak nesvieti tak nemas co riesit, za predpokladu, ze nemas nikde unik. Ten by si snad citil.
Takze zbytocne nervacis. Nikto ti s tym nic neurobi. Ak sa to upravou map este da upravit, viac ako 0.5l lepsiu spotrebu z toho neurobis. V horsiom pripade este narastie.
To co mas naviac hladaj niekde inde. ( gumy, kvalita plynu, prostredie atd) A tiez nepocitaj, ze tvoj palubak ti ukazuje 100% presnu spotrebu, ked ti ukaze 5,5L
Kazdy motor ma ine straty, neda sa povedat ktory motor bude mat taku, alebo onaku spotrebu na plyne.
A ak mas papierovu kombi spotrebu 7,6 skutocna je vzdy inde. Ale ty mas skutocnu na plyne 10,3 Je to zle? Spotreba vyssia o 2l je stale dobra.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
webz
Lubec napísal:Laicky sa pytaj auta. To samo ti povie, ci je tvoja spotreba v norme, alebo nie. Mas tam na to kontrolku. Ak mas zmes chudobnu, svieti. Ak je bohata, svieti. Ak nesvieti tak nemas co riesit, za predpokladu, ze nemas nikde unik. Ten by si snad citil.
Rozdiel je 2,7l, to uz nepovazujem za normal, najma ked prvy rok jazdenia bola priemerka cca 9. Jednoducho na aute nieco nebude v poriadku a preto hladam odbornikov, tu laicke uvahy su zbytocne. Vdaka za rady, skusim to Sturovo
Lubec
Daj vediet, ked to vyriesis.
quattro
lubo.rix
Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 13:57
Príspevok od používateľa lubo.rix »
skus ist do dielne kde montuju (alebo kde ti montovali, ak si ho uz nekupil s LPG) a daj si napichnut na diagnostiku, nech skontroluju vstreky a sytost zmesi, inac vstreky sa precistuju cca kazdych 20tis, lebo inac su potom zanesene, potom moze byt aj vyssia spotreba napr
po 20tis sa meni filter na plynnu fazu a cca 60-80k km aj na kvapalnu, to si uz nepamatam kedy
vsetko toto moze mat vplyv na spotrebu
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
p.info
Dátum registrácie: 05 Sep 2013, 21:30
Bydlisko alt: nitra
Príspevok od používateľa p.info »
Mam ten isty motor a spotreba LPG na 215kach R17 ,,,jazda 90% dialnica 120-150km/h spotreba 10-11l LPG (olej tak 5-7 dcl/1000km) a benzin podla PC 8,8l v lete. V zime jazdim iba okresky volnym tempom cca 80km denne a spotrebu LPG neviem posudit objektivne, kedze mi dost ubuda benzinu z nadrze pokial zapne LPG :) ale spotreba oleja klesla na polovicu.
Sviecky brisk vydrzali 12t km a uz zase trha motorom pri rozbehu.
OPEL, Wir lieben Öl.
