Tlak oleja Vectra B 1,8 16V
baloo2009
Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 21:12
Príspevok od používateľa baloo2009 »
Zdravím Vás,mám problém s mojou vectrou,večer v pohode som ho odstavil,rano idem do roboty,naštartujem,a svietí kontrolka tlaku oleja. Najprv som si myslel,že čidlo tlaku oleja,ale divne klepal motor,tak som ho radsej odstavil. Dal som dole vaňe,aby som mohol skontrolovať sitko olejového čerpadla,ale bol čisty,žiadne sadze,respektive nič. Zaujíma ma kde sa nachadza regulator tlaku,a čo všetko je treba kvoli tomu demontovať. Dakujem
Re: Tlak oleja Vectra B 1,8 16V
Tu je niečo, ale kde to je presne na tvojom motore, neviem.
http://opelastra.cz/technika/olej_ventil.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
baloo2009
Dakujem ti,zajtra sa do toho pustím,bude parada,je to na strane kde je servo a klíma s združenym drziakom :udrety:
Hej, tam by to malo byť.
