Hadice do palivovej nadrze
namornik
Dátum registrácie: 03 Dec 2009, 13:03
Príspevok od používateľa namornik »
Zdravim potrebujem poradit ohladom hadic ktore idu do vrchu kde sa tankuje nafta.Su tam dve jedna hruba druha tensia.Predpokladam ze ta hrubsia ide priamo na hrdlo kde sa vklada pistol na tankovanie a cez nu prudi palivo pocas tankovania.Ta tenšia ide z nadrze tiez smerom hore k hrdlu.Otazka naco sluzi ta tensia?Dnes som dotankoval plnu nadrz a v spoji kde sa napaja hadica na tu kovovvu cast smerujucu k hrdlu trocha kvapka.Predtym ked som mal poloprazdnu nadrz nekvapkalo.Moze sa system zavzdusnit alebo tie hadice idu do vrchu nadrze?Servis nieje mozny inak by som tu nepisal dik.Dakujem.
otto
Re: Hadice do palivovej nadrze
je to odvetranie nadrže a je zhruba 3/4 nadrže ak ti tadial kapka oprav to bude sa to len zhoršovať a ked natankuješ plnu nadrž tak ta horna štvrť nadrže ti vytečie mne sa to stalo tiež sice mam benzin ale je to jednake.mne sa to stalo par hodin pred odchodom na dovolenku natankujem plnu idem zaplatiť a pod autom kaluž tak čo najrychlejšie do dielne a zachraniť co sa da.musiš vytiahnuť nadrž do štvrtiny aby si sa dostal pod nalievaci otvor ,ten odvzd.je vedla neho a treba aj povoliť nadrž a niečim podoprieť koli pristupu .ja som vzhladom na okolnosti a malo času poškodenu časť odrezal /derie sa to tesne ha hrdlum a kedže ovodna hadica po odrezani zostala kratka tak som to predlžil kuskom hadice patričnej kvality a priemeru,tu som spojil kuskom trubky s povodnou hadicou stiahol sk-paskou a poskladal speť :už sa nebojim natankovať plnu:
namornik
otto napísal:je to odvetranie nadrže a je zhruba 3/4 nadrže ak ti tadial kapka oprav to bude sa to len zhoršovať a ked natankuješ plnu nadrž tak ta horna štvrť nadrže ti vytečie mne sa to stalo tiež sice mam benzin ale je to jednake.mne sa to stalo par hodin pred odchodom na dovolenku natankujem plnu idem zaplatiť a pod autom kaluž tak čo najrychlejšie do dielne a zachraniť co sa da.musiš vytiahnuť nadrž do štvrtiny aby si sa dostal pod nalievaci otvor ,ten odvzd.je vedla neho a treba aj povoliť nadrž a niečim podoprieť koli pristupu .ja som vzhladom na okolnosti a malo času poškodenu časť odrezal /derie sa to tesne ha hrdlum a kedže ovodna hadica po odrezani zostala kratka tak som to predlžil kuskom hadice patričnej kvality a priemeru,tu som spojil kuskom trubky s povodnou hadicou stiahol sk-paskou a poskladal speť :už sa nebojim natankovať plnu:
Mne to tecie hned v sppoji ako sa to napaja na tu kovovu cast ktora ide k hrdlu kde sa tankuje/Tam, kde konci hadica a zacina ta kovova cast smerujuca k nalievajucemu otvoru/ teraz mam plnu nadrz a nemam to kde vymenit "!Cize kolko odporucas vyjazdit nafty aby to neteklo?Ta hadica by mala ist do nadrz z vrchu cize asi 2 litre by stacilo nie?DiK
