X20XEV točí ale neštartuje
- misso101
- Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
čaute, mám problém a už neviem čo to môže byť, palivo mi do palivovej rampy dáva, iskru hádže no nenaštartuje, vyčistil som aj sviečky, ešte skúsim pozrieť či dáva impulz na vstrekovače....
Astra G 2,0 16V Turbo
- Robino
- Dátum registrácie: 02 Okt 2008, 14:25
Re: X20XEV točí ale neštartuje
A prišlo to len tak zrazu? Nerobilo sa nič s motorom(rozvody atď)?
Mondeo 1,8 TDCI, ex.Vectra C 2,2 DTI, Astra G 1,7 cdti, Astra G 1,4 16V, Vectra B 1,6 16V, Corsa B 1,2, Corsa C 1,0, Astra G 2,0i 100 KW,
- misso101
z ničoho nič, predtým mi zvyklo ked bolo mokro zdochnúť ale po chvíľke chytilo, a potom som naštartoval pred činžakom, chytilo hned na "brnk" a zahasil som ho a o 15 minut ked som chcel ísť preč už nechytilo, a dáva palivo, dáva iskru, skúsil som aj snímač kluky vymeniť, ešte skúsim či dáva impulz vstrekom ....
nedavno sa nieco podobneho riesilo
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... 8#p1036198
- misso101
hej aj vtedy som riešil že mi to blblo.... dneska som zistil že mi nedáva impulzy na vstrekovače, čím to môže byť?
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 17:46
Cidlo kluky?
ked zapnes zapalovanie vstrekovace maju stale 12v ?
ked sa snazis nastartovat dlhsiu dobu, je citit benzin z vyfuku ? sviecky su suche ?
- misso101
vstreky nedostanú impulz čiže nevstrekujú,sviečky tým padom su suché... ale palivo mi do palivovej lišty natlačí len neotvára vstreky... už pomôže len diagnostika, len mechanici sú strašne strašne ochotní....jal napísal:ked zapnes zapalovanie vstrekovace maju stale 12v ?
ja som sa ta pytal na nieco ineho.
kazdy vstrekovac ma 2 kable, jeden ma mat 12volt a druhy obcas zem
- misso101
skúšal som len či dáva impulzy, ledkou som to zisťoval.... a neblikala mi ledkajal napísal:ja som sa ta pytal na nieco ineho.
na toto staci skusacka 12v alebo voltmeter. aby si videl, ze ci mas na jednom privode vstrekovaca 12v oproti kostre
- misso101
ano ale neskúšal som to, ale ja chcem hlavne vedieť čo to môže byť?jal napísal:na toto staci skusacka 12v alebo voltmeter. aby si videl, ze ci mas na jednom privode vstrekovaca 12v oproti kostre
- misso101
auto už ide pekne, chybné bolo jedno z halvných relé.
- lubo098
A to je čo? :?
- misso101
hlavné relátko riadiacej jednotky, sú dve hlavné relatka bez ktorých ti auto nepojde. akurát som to minule ocovi spomínal ked nastali problémy že ked mi raz odídu relátka tak mám náhradné.lubo098 napísal:A to je čo? :?
a mohol si si to na vstrekovaci premerat, ako som sa ta pytal.
