Ahojte.
chcem sa opytat kde konkretne by mohla byt chyba.Stava sa mi ze po dlhsej jazde teda ked je motor zohriaty tak mi na volnobehu skacu otacky a dokonca niekedy mi aj motor "skape".je to dost neprijemne hlavne na krizovatke. skusal som vyblikovat poruchu a vyslo mi 0100.je zaujimave ze pri studenom motori mi to nerobi.
kolisanie otacok
stevoh
- Dátum registrácie: 12 Júl 2007, 08:18
kolisanie otacok
Vectra B -kombik 97 1.8/85kw
Chybové kódy: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2032
Vyčisti klapku, krokáč, premeraj čidlo teploty nasávaného vzduchu, prípadne skontroluj konektory. Ak nič nepomôže, tak to môže byť teda aj tá váha vzduchu. :?
Re: kolisanie otacok
motor ma trochy iny rezim, ked je studeny - mozno preto.stevoh napísal:Ahojte.
svieti ti kontrolka motora stale, alebo len obcas ?
zaujimave.stevoh napísal:nesvieti iba raz sa stalo ze zasvietila na asi 2sekundy
ak som spravne pochopil dokumentaciu, pri P0100-ke mal prejst motor do nudzoveho rezimu a kontrolka by mala svietit stale (az do vypnutia)
ak nesvieti stale, tipoval by som na kratky kontaktny problem.
alebo, ak sa dobre pamatam, tak problem s volnobeznym vzduchom obcas vyvola chybu P0100. pod tym vzduchom myslim otvory v skrtiacej klapke a odvetranie klukovej skrine - ako som pisal v teme o volnobehu
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2877
- Teo
- Auto: Viac Oplov
vcisti a bude pokoj ttento problem sa tu uz niekde preberal
