Ahojte viem že o odvzdušnovani brzd tu bolo popisane dost ale na tuto otazku som tu nenašiel v podstate nič. Budem menit hlavny brzdovy valec. Vymena je jasna ale ako to potom odvydušnit. Na š120 to bola malina tam boli holendre bola to zaležitost 5 minut ale ako na Vectre b z ABS?
Diki za odpovede
Vymena HBV, ako odvzdušnit?
- Luisile
- Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 16:09
- Bydlisko alt: Podrac
Opel Vectra B 1.8 16V
dodik123
- Dátum registrácie: 05 Mar 2013, 19:17
Re: Vymena HBV, ako odvzdušnit?
Skús sa pozrieť na stránku -Vectra.cz-Vectra Web -diskuzný forum a tému ovzdušnení ABS
Opel Vectra 1,8 16v-85kw-1997- ex
VW-Passat 1,9 tdi-74kw-2005
dodik123
Tisk diskuzeodvzdusneni ABS
#1 Vytisknout diskuzi
Přidané 31.03.2007 19:35
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
Zdravim oplaky. Nevie niekto ako sa odzdusnuje ABS?? Bol vymeneny hlavny brzdovy valec. Brzdovy pedal ma aj po odvzdusneni brzd dlhy mrtvy chod. Moze to byt zavzdusnene ABS??? Alebo kde je problem??
#2 Vytisknout diskuzi
Přidané 01.04.2007 12:39
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
"ABS sa nedá odvzdušniť, nakoľko sa jedná o elektronicko - mechanické zariadenie (optický snímač sníma otáčky ozubeného kolesa). Odvzdušniť sa dá len brzdový systém a to odvzdušňovacími skrutkami umiestnenými na brzdiči (kotúčová brzda), resp. na brzdovom valci (bubnová brzda).
Odvzdušňuje sa klasicky - ty napumpuješ pedál, podržíš a kámoš uvolní odvzdušňovák. A tak dokola, až kým nepotečie kvapalina bez bubliniek."
#3 Vytisknout diskuzi
Přidané 02.04.2007 00:44
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
To je mi jasné. Ale ja som myslel hydraulicku jednotku ABS (rozdelovac). Brzd. system sa sprava ako zavzdusneny a pritom bol niekolkokrat odvzdusneny. Ina netesnost nie je. Ako keby tam niekde v systeme bola nejaka bublina. Ostava uz len to ABS. Nema s tym niekto podobnu skusenost???
#4 Vytisknout diskuzi
Přidané 02.04.2007 01:10
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
"Jak píše Fandy: Nechtěl ses náhodou zeptat, jak se odvzdušňuje brzdový systém u vozidel s ABS?
Dělá se to plnicím zařízením jako např. na výrobní lince v automobilce - na zásobní nádržku brzdové kapaliny se napojí přívod kapaliny, která se pod mírným tlakem tlačí do systému. Odvzdušňovacími šroubky se systém běžným způsobem odvzdušní.
Amatérsky se to dá částečně nahradit tak, že soustavu odvzdušníš normálně a pak za jízdy uvedeš ABS v činnost (alespoň na 2-3 sekundy, několikrát opakuj). Když není sníh, tak asi někde na polní cestě."
#5 Vytisknout diskuzi
Přidané 20.05.2007 14:48
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
Zdravím, má niekto skusenost s výmenou jednotky abs ??
Vectra B 20XEV
#6 Vytisknout diskuzi
Přidané 02.11.2009 18:26
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
4VGT: Ahoj Vašku , prosím tě jak si tu psal po amaterským odvzdušňování . Po uvedení ABS v činnost se soustava musí znovu odvzdušnit? Díky za info.
#7 Vytisknout diskuzi
Přidané 02.11.2009 21:26
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
ano cesarku projedes se a donutis abs fungovat na trave polnacce nebo proste na terenu kde bude muset sepnout pak znovu odvzdusnit a takto do te doby dokud abs nevytlaci vsechen vzduch pryc svou funkci. nekdy se musi opravdu mnohokrat hlavne u tohoto velky pozor a zadne blbnuti jsou to BRZDY a pokud by doslo nejake necekane chybe tak aby se nikomu nic nestalo.
#8 Vytisknout diskuzi
Přidané 02.11.2009 22:02
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
děkuji za odpověď.
Já to mám odvzdušněné, ale příjde mi právě že to nebrzdí tak jak má a ABS se mi ještě ani jednou neseplo tak to zkusím někde na štěrku. Díky za ty dary
#9 Vytisknout diskuzi
Přidané 03.11.2009 00:01
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
"Po té aktivaci ABS já už brzdové válečky u kol neodvzdušňuji - mé auto má ale tříkanálové ABS Bosch 2E.
Ty však máš čtyřkanálové ABS Kelsey Hayes 415 anebo 430. Já úplně detailně neznám všechny Vectry, takže nevím, jestli musíš znovu odvzušňovat u kol.
Jen takový dovětek: když jedu každý rok na podzim prvně po sněhu, tak na bezpečném místě to pořádně zašlápnu . Pedál samozřejmě začne pulzovat -- a někdy začne stoupat. To je právě ten případ, kdy v ABS byl vzduch a teď se po rozeběhnutí agregátu dostává pryč.
Je to dobré na začátku zimní sezony preventivně udělat."
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
Vectra B 20XEV
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
děkuji za odpověď.
Nováček
Příspěvek:
Založený: 01.01.70
