svojvolne zhasne motor
skratik
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 10:26
Príspevok od používateľa skratik »
Zdravim pani, mam jednu celkom surnu otazocku mam vectru b dvojliter benzin a akurat ma nechala mimo mesta. Problem je v tom ze auto islo v pohode ale akonahle sa zohrialo znicoho nic "zdochne" motor ked ho skusim opatovne nastartovat tak len na prazdno neuspesne toci a ani nechyti... Ked ho necham trocha vychladit tak naskoci na prvy brnk.... Vymenil som cievku aj z kablami ale nepomohlo.... Nevedel by niekto prosimvas poradit kde je zrada??? Dakujem
Re: svojvolne zhasne motor
nemen veci hala bala.. sprav diagnostiku.... povedal by som ze cidlo teploty
skratik
Menil som len pre to ze som mal druhe hned po ruke... A kedysi na daewee mi to robila cievka....ale uz som auto odtiahol domov tak zajtra sa mu dostane diagnostiky. A dakujem za typ!
skratik
Diagnostika ukazala všetky 4 strekovače,,, a podla mechanika na 90% to bude pumpou v nadrži. Skusim vymeniť a uvidi sa.
peteri.numelin
Mne Vectra robila to isté. Výmena benzínového čerpadla to vyriešila.
skratik
Problém odstránený auto si zas vyhráva ako ma=) ďakujem za rady. Príčina bola odstránená výmenou benzínového čerpadla .
Naposledy upravil/-a skratik v 26 Okt 2013, 17:15, upravené celkom 1 krát.
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Pre dalsie generacie napis co tomu bolo a ako sa to odstranilo ....
peteri.numelin
Po zahriatí auta ti začne z ničoho nič chcípať, alebo chcípne úplne. Auto po vychladnutí zase ide ako má ale zase môže chcípnuť po zahriatí. Kontrolka motora sa zapne. Problém sa prejaví skôr v teplých dňoch ako keď je kosa. Benzínové čerpadlo je väčšinou už polomrtve. niekedy jeho odchod sprevádza aj piskľavý zvuk zo zadnej časti (ak sú brzdy v poriadku a nepískajú tie :) )
Riešenie je výmena benzínového čerpadla, ktoré je v nádrži.
