Kupa Corsa B
miomio
- Dátum registrácie: 23 Okt 2013, 17:41
- Auto: Corsa B
Kupa Corsa B
Ahojte. Chcel by som Vas poprosit o radu. Chcel by som dcere / zaciatocnicka /kupit Corsu a chcel by som poradit na co si treba dat pri kupe pozor. Dakujem
Re: Kupa Corsa B
Tak vzhľadom na vek béčiek asi už na všetko.
miomio
- Auto: Corsa B
Re: Kupa Corsa B
Takze radsej vybrat inu automobilku?
Re: Kupa Corsa B
Radšej vybrať novší ročník.
Ak si manuálne zručný a vieš si kopec veci spraviť, vymeniť na aute sám, tak môžeš kúpiť aj 15 ročné auto. Od tak starého auta nemôžeš čakať, že po kúpe si do neho sadneš a budeš sa na ňom len voziť. Pochybujem, že si ho bude sevisovať sama dcéra.
miomio
- Auto: Corsa B
Re: Kupa Corsa B
Mne islo iba o to, na co by som sa mal sustredit pri kupe, ci tento model nema nejake chybicky, ktore sa u tejto verzie vyskytuju viacej a treba si na ne dat bacha. Viem, ze stare auto nebude bez chyb, sice ked sa niekto stara aj o stare auto vydrzi v pohode hodne a bez nejakych velkych investicii, ale take sa tazko hladaju
Dcera si asi tazko bude nieco servisovat, na to som tu ja, nie som antitalent, ale ani nie automechanik. Tak co to dokazem urobit. 1,2 48 kw by mali byt motoricky v pohode, tusim tam je aj rozvodova retaz, takze by to malo nieco vydrzat.
Moje auto jej moc nechcem dat do ruk, mam ho dost rad
. Viem ako svagrovcov syn, cerstvy vodic rozhasil pomaly novu fobiu
- dulo
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 11:46
Re: Kupa Corsa B
Corsa B je pomerne spoľahlivé auto a jednoduché. Odporúčam bud 1,2, výkonom síce neoplýva ale ten motor je nezničiteľný.
1,0 je trojvalec, kultúra chodu trocha horšia, ale zase, tiež dosť vydrží. Má príjemnú spotrebu.
Re: Kupa Corsa B
Len pri motoroch 1.0 12V a 1.2 16V pozor na tu rozvodovu retaz.. ta neni dozivotna.. Kvalitu ma asi ako bicykel z Tesca...
Musi ist krasne tichucko..
Ak bude hlucna, nachystaj si tak 500€ na rozvody z robotou..... Neprehanam!
- jrblind84
- Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 17:13
- Auto: Omega B
Re: Kupa Corsa B
http://www.autodielymt.sk/opel/corsa/co ... 51_154_359" onclick="window.open(this.href);return false;
Nezdá sa mi to až tak drahé . Ak si to vie prehodiť sám .
omega b 2.6v6 24v
nahradne diely na x25xe motoricke casti
Re: Kupa Corsa B
Lenze toto su neni cele rozvody.. Dako si zabudol na ozubene kolieska, vodiace listy, tesnenie pod prsia, pod veko ventilov.. A sam si to urcite neprehodi.. To skorej zjem kefu.. A bez pripravkou tazko.. bude ich kupovat za 40€ kvoli tomu?
Bukelo.. napis kolko stoja komplet rozvody vcetne prace... ty si to absolvoval uz na svojej Ex Corse.. a vies cca. ake su ceny..
- jrblind84
- Auto: Omega B
Re: Kupa Corsa B
Hej máš pravdu som našiel kompletku FEBI za 210e
omega b 2.6v6 24v
- jrblind84
- Auto: Omega B
Re: Kupa Corsa B
Ok tak otázka ktory motoe ? 1.0 benzín alebo 1.5 diesel hladký ?
omega b 2.6v6 24v
Re: Kupa Corsa B
Lenze ta tvoja kompletka je bez vodnej pumpy....
ja by som siel bud do 1,2 8V alebo 1,4 8V
Su to jednoduche motory kde je rozv. remen, a ten si uz dokaze snad aj laik vymenit...
- bukelo
Re: Kupa Corsa B
Ano, s odstupom casu by som tvrdil aj ja, ze 8V technika pri Bcku Corse je spolahlivejsia a menej poruchovejsia. Sice neovplyvaju extra vykonom, ale odvdacia sa nizkou spotrebou, lacnejsim servisom, a najmä ... zvladnu jazdu aj na podtacanom motore - co pri zaciatocnikovi sa stava, ze proste zabudne, ze ide na 4rke 30tkou, tej 16V technike to dobre nerobi.
Co sa tyka cien rozvodov na Bcko 1.0 12V a 1.2 16V, su to dost drahe veci ... co pri pomysleni na vek auta je na zamyslenie. Porozmyslal by som teda ci ta vymena za to stoji - ak to auto nejak ide, a nevyzera, ze by islo prave umriet, a neplanujes na nom jazdit desatisice km, tak tu rozvodovu sadu nemen, je tam retaz, mala by vydrzat (ale aj nemusi). Ja by som to riskol.
Alebo potom ak dcere veris, ze jej auto vydrzi dlhsie, tak potom by som siel do Corsy C, pre ne 1.0 12V a 1.2 16V su tie iste rozvodove sady () ako pri Bcku 1.0 a 1.2 (az na niektore tesnenia
), je to predsa len novsie auto, bezpecnejsie ... a na prevadzku ti to bude vychadzat zhruba na rovnako.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: Kupa Corsa B
a co tak ine auto? ja som otcovy kupil necely rok dozadu feliciu comby. zatial bez udrzby jazdi dalej otec na nej jazdi klidanko ja ju skusam co to znesie. otec mi uz povedal ze nemam ju trapit ze to neni na to stavane. za tich 10mesiacov co ju priblizne mame a servis: olej (doniesol svagor 10w40 )0€, olejovy filter 4€ vzduchovy filter 5€, prehodenie pneumatik tie uz boli v kurfi 5 €, stierac 4€. takze za rok to je vsechno vsudy 18€
a co tak este na zaciatok tigru? kamaratke jej otec kupil a chvali si ju
a este zavisi od cloveka ako na tom jazdi niekto si nevie vazit nic ja som setril na moje prve auto daval do prasiatka potom som si kupil a to auticko jazdi nadalej a sused sa z neho stale tesi
Re: Kupa Corsa B
treba dat pozor, aby s tym nechodila von z mesta !miomio napísal:Ahojte. Chcel by som Vas poprosit o radu. Chcel by som dcere / zaciatocnicka /kupit Corsu a chcel by som poradit na co si treba dat pri kupe pozor. Dakujem
na pripadnu havariu su naozaj vhodnejsie ine auta
- AReYco
- Dátum registrácie: 23 Aug 2011, 11:56
Re: Kupa Corsa B
potvrdzujem, že 1.2 8V čo má 33kw je slabšia síce ako 1.0 16v ale má viac Nm a teda sa s ňou dá naozaj celkom pekne jazdiť, hlavne asi tým, čo len hľadajú synchronizáciu pohybu nôh.
Skúšal som ju dať frajerke...skapalo jej to veľkakrát, ale aj tak si myslím, že ju to mnohokrát podržalo.
A pri tom podtáčaní ani ventily neklepali. A čo som ho mal, som na motore nemenil nič. Iba filtre a olej. Jednoduchý motorček, ale vydrží toho asi dosť
...ale babe do mesta/obce pri prakovaní by sa hodil aj posilovač
- bukelo
Re: Kupa Corsa B
na 165/70/R13 nepotrebujes posilnovac.
- AReYco
Re: Kupa Corsa B
No je pravda, ze niekedy pri parkovani sa dalo aj jednou rukou, ale vzdy ked vidim dievca ako sa trapi pri skole na starom aute s tocenim volantu (lebo vacsina zien točí volantom na mieste) tak si vzdy poviem, ze by sa s posilovacom nemuseli trapit.
Na druhej strane vsetko lepsie ako ist autobusom
peteri.numelin
Re: Kupa Corsa B
Neni problem. Len na to treba mať ženu. Moja spoznala posilovač len toť 3 roky dozadu. od 18tich jazdila bez neho.
- Miro Kohut
