Cidlo vonkajsiej teploty
vauxhall18
Dátum registrácie: 17 Dec 2006, 00:03
Príspevok od používateľa vauxhall18 »
Caute chcem sa opytat ci da sa zmerat konektor na cidle vonkajsom lebo na display mi ukazuje 4 ciarky pozdlzne prerusovane a neviem ci to je cidlom alebo kablom..ktore by som mohol vylucit?
azmodan
da sa zmerat pripoj na ohmmeter a uvidis aky odpor ukazuje... pri 25stupnoch ma ma 4700ohmov cca..teda to je zmeranie cidla kabel zmerias asi tak ze zistis ci tam mas napetie
mozes ho nahradit termistorom NTC 4k7
Naposledy upravil/-a azmodan v 23 Apr 2008, 05:08, upravené celkom 1 krát.
marwill
Dátum registrácie: 07 Jún 2007, 11:46
Príspevok od používateľa marwill »
No a ja ho tam vobec nemam! :( da sa vyrobit alebo musim kupit? :-k
O príspevok vyššie Azmodan napísal:
mozes ho nahradit termistorom NT 4k7
Sakra chlapi, čítame dokonca! :clubbed:
marwill
Citam citam dokonca!lem sami zda nejaky lacny ten termistor 25sk!cena celeho cidla v autostangli 550sk!
Termistor z obchodu s elektrosúčiastkami je len diskrétna súčiastka v normovanom púzdre. Jej uchytenie, elektrické napojenie a mechanickú ochranu musíš vyriešiť sám.
Termistor, sťaby originálne čidlo vonkajšej teploty je už zapúzdrené, spolu s vodotesným konektorom, vyriešeným úchytom a mechanickou odolnosťou, ktoré stačí nacvaknúť do nárazníka a pripojiť konektor.
Výber je na tebe.
marwill
Ta to tak #-o daco vykutilujem xixi :D
azmodan
veru je to neuveritelne ale je to tak.. ja som ho mal za 15 Sk :twisted: riesil som to tak ze som ho iba zasunul do toho konektoru kde ma ist cidlo a riadne ale RIADNE zaizoloval paskou daj si na tom zalezat aby sa ti tam nedostala voda... funguje to ..a hlavne nic necvakaj
a potom to upevni to na to miesto kde to ma byt v narazniku aby bol ofukovany vzduchom lebo ja som to prvy krat spravil tak ze som ho nechal volne a teplota bola ovplyvnena teplotou motoru ked sa zohrial tak som mal 26stupnov ked bolo 13 :lol:
Nazdar, a nemozete ten termistor niekto odfotit a dat sem na forum obrazok?Nech viem ako to vyzerá.....bo chcem to opravit sestre na Corse B. Ona tam totizto to čidlo ani nemá...chýba tam....dik.
azmodan
no ved vies typ tak co viac ti treba... skoro kazdy termistor vyzera rovnako z danej kategorie....vyzera ako 2 drotiky v strede s takou gulkou... NTC 4k7
O.k. dakujem. Lebo ozaj je rozdiel dat za to nejakých 20sk a 500sk.
azmodan
vauxhall18
diky za odpovede chcem sa este opytat ako mam vlozit termistor do toho cidla ,ked v kably nieje vobec stava...vid link http://megaupload.cz/images/upload.jpg
vauxhall18
azmodan
ak nemas stavu v kabli tak je niekde preruseny...a ak mas a zle sme sa pochopili tak vlozit to mas tak ze to cidlo vyberes a do tych 2 dierok kde bolo pichnute cidlo pichnes nozicky termistora a zaizolujes paskou.... asi 3 minuty prace ..nie ze ten termistor zacnes pripinat na cidlo :lol: lebo na tom obrazku prvom si meral cidlo a v tom ani nemoze byt stava kedze je odpojene ....
ono to funguje na principe zmeny odporu termistora v zavislosti od teploty..cim vyssia teplota termistora tym mensi odpor ma ... a na termistore je ubytok napetia a podla tohto ubytku potom TID zisti teplotu...moja skromna uvahaa
Naposledy upravil/-a azmodan v 23 Apr 2008, 20:10, upravené celkom 1 krát.
aj ja tam mam termistor a je to v poho len ked ostanem stat tak sa trosku zdvihne teplota oproti povodnemu cidlu ale iba o 1-2 st
azmodan
to je normalne pretoze sa pri prechode prudom ohrieva... prilep nan chladic a nebude sa ti hybat :lol: 8)
vauxhall18
dik za odpoved tie kable co vedu do cidla prechadzaju cez poistku alebo cez nejake relatko ?? neviem si to vysvetlit kde sa zrazu stratila stava....s kabla
azmodan
tak to neviem ale stale neviem ci si to meral spravne lebo ten prvy obrazok je cidlo nie kabel ;) meral si kabel po odpojeni cidla? cidlo merat nesmies tam nic nenameras ale to uz hadam vie kazdy... :? proste to cidlo vyber a pichni tam termistor a uvidis ;)
vauxhall18
meral som konektor od ktoreho vedu kable skusackov....pri zapnuti klucika v spinacej skrinke no nic som nenameral...
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
