Strana 1 z 2
stresny tapacir
Napísané: 11 Okt 2013, 07:18
od používateľa mirec320
Caute pani,potrebujem poradit.Snazil som sa vytepovat flak na tapaciri nad spolujazdcom a odlepil sa mi kus latky a teraz mi tam visí.Da sa to nejak prilepit spat,ci mam zhanat druhy tapacir.Pravdu povediac,velmi sa mi to menit nesce...
Re: stresny tapec
Napísané: 11 Okt 2013, 07:19
od používateľa langdon2
Miro, veeelka chyba.. pre toto som tapec nikdy netepoval.. Spravil to Igor - Troodon, a cele mu to takto padlo.. nic insie ako vymena nepomoze....
Re: stresny tapec
Napísané: 11 Okt 2013, 07:21
supeeeeeeer si ma potesil :stena:
Re: stresny tapec
Napísané: 11 Okt 2013, 12:52
od používateľa zippi
ja som tapec tepoval a bez problemov... i ked je pravda ze som vodou skor setril a mal som pozicany celkom vykonny tepovac takze nebolo to dlho mokre, i ked par min som to nechal posobit
Re: stresny tapec
Napísané: 12 Okt 2013, 18:51
od používateľa D4nusKOSK
určite si sa potešil ale viac menej som ešte nevidel tepovať strop v aute....Stryko si doma na Vectru A robil celí tapacir nanovo kupil latku prelepil nahodil a je to
Re: stresny tapec
Napísané: 12 Okt 2013, 18:57
Na foto vidno flak ktory som chcel vytepovat,nechal by si to tam???Ja nie... Este jeden taky bol na tom mieste kde som tepoval,flak sice zmizol ale mozem zhanat novy tapacir... Kto vedel,ze sa to odlepi,prd vyroba...
Re: stresny tapec
Napísané: 12 Okt 2013, 19:03
Keď to budeš meniť, tak, či tak to budeš rozoberať. Ja by som to na tvojom mieste skúsil ešte opraviť. Odmontoval tapacír, opatrne strhol z toho tú látku, možno ani nebude treba z celej plochy, kúpil kontaktné lepidlo v spreji a tým to prilepil.
Re: stresny tapec
Napísané: 12 Okt 2013, 19:07
A keby som sa pokusil odtiahnut iba ten jeden roh latky a strekol tam to lepidlo?
Re: stresny tapec
Napísané: 12 Okt 2013, 19:25
Myslíš priamo v aute, bez demontáže? Neviem, možno. Len aby si si nezastriekal lepidlom celý interiér.
Re: stresny tapec
Napísané: 12 Okt 2013, 21:16
Skusit odtiahnut iba roh a streknut tam medzi tapec a tu latku lepidlo a opatrne odspodu pritlacit latku spat...
Re: stresny tapec
Napísané: 12 Okt 2013, 21:31
Veď skús. :neviem:
Re: stresny tapec
Napísané: 13 Okt 2013, 19:07
od používateľa otto
macil napísal:Veď skús. :neviem:
ja som skušal všetky uvedene varianty a vysledok žiaden držalo to iba chvylu a bolo to strašne. tak som dal nalepiť novu latku .stalo ma to 40eur.ale som spokojny a je novy .
Re: stresny tapec
Napísané: 23 Dec 2013, 11:46
od používateľa AReYco
ja som to mal tiež...na vodičovej strane a postupne to je na celom strope....mi to súchalo po vlasoch :D tak ma to otravovalo, až som šoféroval ako čávo vyvalený, aby som mal hlavu nižšie, a keď ma začala bolieť chrbtica, tak som to skúsil.
1.) do injekčnej striekačky dať lepidlo, prepichnúť, vytlačiť trošku lepidla a podržať....no ako tak to išlo.... no stále mi to robilo zle, tak som radikálne k tomu pristúpil.
2.) nechcelo sa mi to meniť ani demontovať, možno niekedy v lete tam dať rovno nejaký plyš :posmesky:
tak som to normálne zošívačkou na papiere pozošíval tam kde trebalo. Nevyzerá to najlepšie, ale je to funkčné na 100% :chichi:
Re: stresny tapec
Napísané: 25 Dec 2013, 06:19
od používateľa oknajf
Zdravím,je tu niekde návod na demontáž strešného tapacíru ?
Re: stresny tapec
Napísané: 25 Dec 2013, 08:51
To ma nikdy nenapadlo pozriet do knihy Jak nato,tam by mozno nieco bolo. A minimalne treba zhodit vsetky madla na drzanie,tie stresne a vsetky plasty stlpikov. Bez toho sa asi nepohnes
Re: stresny tapec
Napísané: 25 Dec 2013, 09:35
No podla toho co som pozeral je tam toho dost co na rozoberanie,to uz radsej v lete vyskusam to kontaktné lepidlo v spreji,co mi Macil poradil...
Re: stresny tapec
Napísané: 25 Dec 2013, 11:48
tu je moje dočasné riešenie :chichi:
Nie je to bohvie čo, ale vieš....lepšie ako keď ma to škrabkalo po vlaskoch :shy:
Re: stresny tapec
Napísané: 25 Dec 2013, 12:29
Mna to zatial este po vlasoch nehladka... Co je este medzi tapacirom a strechou ked to chyti sponka???
Re: stresny tapec
Napísané: 25 Dec 2013, 12:40
taká mäkká žltá hvoadina...tam nie je hneď strecha veď tapec je mäkký, takže neviem ako to nazvať...no jednoducho tam je najaký matroš...pripadalo mi to ako nejaký polystyrén alebo niečo podobné....pekne to drží pevno...ale vyzerá to zle. No neriešim.
Re: stresny tapec
Napísané: 25 Dec 2013, 12:44
Jasne,ale ako docasne riesenie to staci,ani mne sa velmi nechce ten tapec menit,radsej najprv vyskusam to lepidlo a ked to nevyjde tak ho vymenim.
