stresny tapacir
- mirec320
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
- Bydlisko alt: POhronský Ruskov
stresny tapacir
Caute pani,potrebujem poradit.Snazil som sa vytepovat flak na tapaciri nad spolujazdcom a odlepil sa mi kus latky a teraz mi tam visí.Da sa to nejak prilepit spat,ci mam zhanat druhy tapacir.Pravdu povediac,velmi sa mi to menit nesce...
Na prezeranie priložených súborov nemáte dostatočné oprávnenia.
Naposledy upravil/-a mirec320 v 02 Máj 2014, 11:53, upravené celkom 1 krát.
Re: stresny tapec
Miro, veeelka chyba.. pre toto som tapec nikdy netepoval.. Spravil to Igor - Troodon, a cele mu to takto padlo.. nic insie ako vymena nepomoze....
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Re: stresny tapec
supeeeeeeer si ma potesil
zippi
- Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 09:30
- Auto: Antara
Re: stresny tapec
ja som tapec tepoval a bez problemov... i ked je pravda ze som vodou skor setril a mal som pozicany celkom vykonny tepovac takze nebolo to dlho mokre, i ked par min som to nechal posobit
Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat)
D4nusKOSK
- Dátum registrácie: 29 Sep 2009, 16:46
- Auto: Viac Oplov
Re: stresny tapec
určite si sa potešil ale viac menej som ešte nevidel tepovať strop v aute....Stryko si doma na Vectru A robil celí tapacir nanovo kupil latku prelepil nahodil a je to
Opel Astra F 1.6 16V 74KW Caravan Sport X16XEL - Ex - † 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre...Tak moc to bolí o teba prísť a na tvári slzy
Opel Astra G 1.8 16V 85KW Bertone Coupe X18XE1 - Ex - Znovuzrodenie Pri tebe ma chytá druhá puberta či prvá pokračuje ?
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110KW Caravan Z19DTH - Jediný Opel na dvore - Rodinná obyvačka a štýlova elegancia na kolesách
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Re: stresny tapec
Na foto vidno flak ktory som chcel vytepovat,nechal by si to tam???Ja nie... Este jeden taky bol na tom mieste kde som tepoval,flak sice zmizol ale mozem zhanat novy tapacir... Kto vedel,ze sa to odlepi,prd vyroba...
Re: stresny tapec
Keď to budeš meniť, tak, či tak to budeš rozoberať. Ja by som to na tvojom mieste skúsil ešte opraviť. Odmontoval tapacír, opatrne strhol z toho tú látku, možno ani nebude treba z celej plochy, kúpil kontaktné lepidlo v spreji a tým to prilepil.
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Re: stresny tapec
A keby som sa pokusil odtiahnut iba ten jeden roh latky a strekol tam to lepidlo?
Re: stresny tapec
Myslíš priamo v aute, bez demontáže? Neviem, možno. Len aby si si nezastriekal lepidlom celý interiér.
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Re: stresny tapec
Skusit odtiahnut iba roh a streknut tam medzi tapec a tu latku lepidlo a opatrne odspodu pritlacit latku spat...
Re: stresny tapec
Veď skús.
otto
Re: stresny tapec
ja som skušal všetky uvedene varianty a vysledok žiaden držalo to iba chvylu a bolo to strašne. tak som dal nalepiť novu latku .stalo ma to 40eur.ale som spokojny a je novy .macil napísal:Veď skús.
- AReYco
Re: stresny tapec
ja som to mal tiež...na vodičovej strane a postupne to je na celom strope....mi to súchalo po vlasoch
tak ma to otravovalo, až som šoféroval ako čávo vyvalený, aby som mal hlavu nižšie, a keď ma začala bolieť chrbtica, tak som to skúsil.
1.) do injekčnej striekačky dať lepidlo, prepichnúť, vytlačiť trošku lepidla a podržať....no ako tak to išlo.... no stále mi to robilo zle, tak som radikálne k tomu pristúpil.
2.) nechcelo sa mi to meniť ani demontovať, možno niekedy v lete tam dať rovno nejaký plyš
tak som to normálne zošívačkou na papiere pozošíval tam kde trebalo. Nevyzerá to najlepšie, ale je to funkčné na 100%
oknajf
- Dátum registrácie: 27 Feb 2010, 16:02
Re: stresny tapec
Zdravím,je tu niekde návod na demontáž strešného tapacíru ?
- AReYco
Re: stresny tapec
To ma nikdy nenapadlo pozriet do knihy Jak nato,tam by mozno nieco bolo. A minimalne treba zhodit vsetky madla na drzanie,tie stresne a vsetky plasty stlpikov. Bez toho sa asi nepohnes
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Re: stresny tapec
No podla toho co som pozeral je tam toho dost co na rozoberanie,to uz radsej v lete vyskusam to kontaktné lepidlo v spreji,co mi Macil poradil...
- AReYco
Re: stresny tapec
tu je moje dočasné riešenie
Nie je to bohvie čo, ale vieš....lepšie ako keď ma to škrabkalo po vlaskoch
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Re: stresny tapec
Mna to zatial este po vlasoch nehladka... Co je este medzi tapacirom a strechou ked to chyti sponka???
- AReYco
Re: stresny tapec
taká mäkká žltá hvoadina...tam nie je hneď strecha veď tapec je mäkký, takže neviem ako to nazvať...no jednoducho tam je najaký matroš...pripadalo mi to ako nejaký polystyrén alebo niečo podobné....pekne to drží pevno...ale vyzerá to zle. No neriešim.
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Re: stresny tapec
Jasne,ale ako docasne riesenie to staci,ani mne sa velmi nechce ten tapec menit,radsej najprv vyskusam to lepidlo a ked to nevyjde tak ho vymenim.
