Otacky astra 1,7 dti y17dt
- Dátum registrácie: 23 Aug 2013, 18:08
Zdravim vas, chcel by som sa spytat ci sa s majitelov astier alebo inych oplov s motorom 1,7 dti nestretol s tym, ze mu motor akoby sam pridaval. Jedna sa o to, ze napriklad, ked parkujem, tak akoby si motor na chvilu trosku pridal, trochu vyletia otacky a potom je volnobeh ok. Alebo ked preradujem rychlosti, tak akoby chvilu motor podrzal otacky a potom padnu. Inac motor taha dobre a vobec necuka. Dakujem.
- m77arcel
- Dátum registrácie: 27 Feb 2011, 10:49
Re: Otacky astra 1,7 dti y17dt
Mam taky motor v astre a nie nic podobne sa nedeje
Opel Astra G 1,7 DTi ,r.v.6/2003
Opel Astra H 1,7CDTi ,r.v.2008
Opel Astra G 2,0 DTi ,r.v.10/2001 => ex
Opel Astra F 1,4i ,r.v.1996 => ex
Dakujem za odpoved.. Teraz ostava zistit, ze co to vlastne sposobuje. Ono sa to deje viacmenej len ked sa zohreje. Nevies co by to mohlo byt?
- Dátum registrácie: 30 Júl 2010, 07:25
Mne sa to sprava podobne cca uz rok, dokonca mne tie otacky pri preradzovani mierne stupnu az potom zacnu klesat. Pri parkovani sa mi bezne stava, ze uz odslapnem z plynu a stlacim spojku a otazky vybehnu az na 1500. Inak motor taha dobre a vsetko sa tvari bez chyby. Samozrejme presne ako u teba deje sa to iba pri zohriatom motore. Ak nahodou na nieco prides tak to tu urcite napis. Ja uz som tie otacky prestal riesit .. nemam uz na to nervy.
Presne toto ako to opisujes sa deje aj v mojom pripade. Mne to robi od kedy som kupil to auto a ho uz mam asi rok a pol. Nejak som to neriesil, len som chcel vediet, ci to niekto nahodou na svojom aute tiez nepostrehol. Neviem, ci mam od toho cakat nejaky problem alebo to vobec neriesit. Motor slape ako hodinky(dufam, ze to nezarieknem) a som s nim spokojny len ma to trosku zaujima, co by to mohlo byt.. Mozno sa este niekto ozve kto ma podobny problem, resp. ho mal a vyriesil..
- Dátum registrácie: 30 Nov 2013, 21:25
- Bydlisko alt: Velke Lovce
Ak pises,ze to robi len pri zohriatom motore,moze to byt turbom.. CITUJEM Počas jazdy začne automobil samovoľne zrýchľovať. Príčinou je zachytený olej v chladiči vzduchu, ktorý prostredníctvom vzduchu je strhávaný do spaľovacieho priestoru. Olej v tandeme zo vzduchom vytvorí zápalnú zmes, výsledkom je samovoľne zrýchľovanie auta resp. zvyšovanie otáčiek motora. V žiadnom prípade nesmie vypnúť motor ani vyradiť rýchlosť. Motor zastavíte buď: zo zaradeným rýchlostným stupňom, alebo pri automatickej prevodovke - upchať sacie potrubie, ináč vznikne deštrukcia motora napr. ojnica prerazí blok motora TOTO SOM NASIEL OHLADOM TOHTO PROBLEMU...
