ostrekovače
Napísané: 03 Okt 2013, 11:58
od používateľa matko1150
Zdravím Vás, prosím o radu.
Mám Astru G caravan na nefungujú mi predné ani zadné ostrekovače. Používam výlučne len vodu do ostrekovačov, takže vodný kameň nehrozí.
Viete mi poradiť, v čom môže byť chyba?
Ďakujem
Re: ostrekovače
Napísané: 03 Okt 2013, 12:00
od používateľa mirec320
motorcek ti funguje???
Re: ostrekovače
Napísané: 03 Okt 2013, 12:49
Motorček funguje, len nečerpá vodu. Je tam nejaká poistka, čo by mohla byť prepálená?
Re: ostrekovače
Napísané: 03 Okt 2013, 21:46
odpoj hadicky od trisiek z ktorych ti strieka voda na okno a vyskusaj ci ti bude striekat len z hadicky (motorceka),ak ano mozes mat ucpate tie trisky odkial ti strieka voda na okno,ale vsetky tri to by bola kua nahoda,mozno bude potom vadny motorcek,ten zozenies na vrakaci za par €
Re: ostrekovače
Napísané: 03 Okt 2013, 22:12
diky za odpoveď
ešte sa chcem spýtať, či na motorček nie je nejaká poistka v poistkovej skrini. Lebo som pozeral v manuáli a o motorčeku sa nepísalo. Ventilátor, Ľ a P svetlo, hmlovky a pod. majú svoje poistky.
Re: ostrekovače
Napísané: 03 Okt 2013, 22:26
Motorcek ti vrci tak ako moze byt v tahu poistka...
Re: ostrekovače
Napísané: 04 Okt 2013, 12:01
diky moc, takže teraz pre istotu skontrolujem jednu poistku po druhej.
Re: ostrekovače
Napísané: 23 Dec 2013, 11:31
od používateľa AReYco
mirec385 napísal:Motorcek ti vrci tak ako moze byt v tahu poistka...
nepovedal, že motorček vrčí, vraj iba funguje ale nečerpá vodu....
Mne na Corse tiež akosi vrčal, alebo skôr chrčal, ale asi bol on upchatý celý...jednoducho po toľkých rokoch má na to právo...
za 7,-EUR som objednal nový, čínsky a strikal potom ako divý...výmena aj s kávičkou 15minút.
Pozri poistky, však na veku máš nakreslené, ktorá je na ostrekovanie, ak je dobrá vymeň motorček!
Re: ostrekovače
Napísané: 23 Dec 2013, 13:49
motorcek funguje,len necerpa vodu , znamena,ze asi poistka prepalena nebude!!!
Re: ostrekovače
Napísané: 23 Dec 2013, 13:54
no veď áno...preto som reagoval, že aby sa nespoliehal nato, že je motorček dobrý....a tých pár eur stojí za výmenu skúsiť, aj keby to nešlo no tak bude mať do rezervy, ale podľa mňa to bude v tom (samozrejme ža predpokladu, ak nemá niekde upchaté/zalomené hadičky)
Re: ostrekovače
Napísané: 24 Dec 2013, 17:36
Nakoniec som vymenil motorček. Po výmene všetko fungovalo OK, takže aj hadičky sú v poriadku. Čítal som tu, že niekto vymenil trisky na ostrekovače z Insignie a dal ich do Astry. Tak by som vyskúšal vymeniť aj to, to dobre vyzerá pri ostrekovaní :-)
Re: ostrekovače
Napísané: 25 Dec 2013, 08:57
No to je fajn...vidis. skoda,ze nepasuju do Vectier....uz by som tam mal ;D
Re: ostrekovače
Napísané: 25 Dec 2013, 09:25
od používateľa sir.Oliver
ako to myslíš že nepasuju do vectier ? do Céčka istotne pasuju , však nejeden z nás ich už dávno má namontované . :dakujem:
Re: ostrekovače
Napísané: 25 Dec 2013, 09:59
od používateľa mysiaq
Nepasuju do vebe... pretoze ma ostrekovace na kapote.... :)
