ostrekovače
matko1150
Dátum registrácie: 24 Feb 2008, 23:02
ostrekovače
Príspevok od používateľa matko1150 »
Zdravím Vás, prosím o radu.
Mám Astru G caravan na nefungujú mi predné ani zadné ostrekovače. Používam výlučne len vodu do ostrekovačov, takže vodný kameň nehrozí.
Viete mi poradiť, v čom môže byť chyba?
Ďakujem
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
Re: ostrekovače
motorcek ti funguje???
matko1150
Re: ostrekovače
Motorček funguje, len nečerpá vodu. Je tam nejaká poistka, čo by mohla byť prepálená?
mirec320
Re: ostrekovače
odpoj hadicky od trisiek z ktorych ti strieka voda na okno a vyskusaj ci ti bude striekat len z hadicky (motorceka),ak ano mozes mat ucpate tie trisky odkial ti strieka voda na okno,ale vsetky tri to by bola kua nahoda,mozno bude potom vadny motorcek,ten zozenies na vrakaci za par €
matko1150
Re: ostrekovače
diky za odpoveď
ešte sa chcem spýtať, či na motorček nie je nejaká poistka v poistkovej skrini. Lebo som pozeral v manuáli a o motorčeku sa nepísalo. Ventilátor, Ľ a P svetlo, hmlovky a pod. majú svoje poistky.
mirec320
Re: ostrekovače
Motorcek ti vrci tak ako moze byt v tahu poistka...
matko1150
Re: ostrekovače
diky moc, takže teraz pre istotu skontrolujem jednu poistku po druhej.
AReYco
Re: ostrekovače
mirec385 napísal:Motorcek ti vrci tak ako moze byt v tahu poistka...
nepovedal, že motorček vrčí, vraj iba funguje ale nečerpá vodu....
Mne na Corse tiež akosi vrčal, alebo skôr chrčal, ale asi bol on upchatý celý...jednoducho po toľkých rokoch má na to právo...
za 7,-EUR som objednal nový, čínsky a strikal potom ako divý...výmena aj s kávičkou 15minút.
Pozri poistky, však na veku máš nakreslené, ktorá je na ostrekovanie, ak je dobrá vymeň motorček!
mirec320
Re: ostrekovače
motorcek funguje,len necerpa vodu , znamena,ze asi poistka prepalena nebude!!!
AReYco
Re: ostrekovače
no veď áno...preto som reagoval, že aby sa nespoliehal nato, že je motorček dobrý....a tých pár eur stojí za výmenu skúsiť, aj keby to nešlo no tak bude mať do rezervy, ale podľa mňa to bude v tom (samozrejme ža predpokladu, ak nemá niekde upchaté/zalomené hadičky)
matko1150
Re: ostrekovače
Nakoniec som vymenil motorček. Po výmene všetko fungovalo OK, takže aj hadičky sú v poriadku. Čítal som tu, že niekto vymenil trisky na ostrekovače z Insignie a dal ich do Astry. Tak by som vyskúšal vymeniť aj to, to dobre vyzerá pri ostrekovaní :-)
AReYco
Re: ostrekovače
No to je fajn...vidis. skoda,ze nepasuju do Vectier....uz by som tam mal ;D
sir.Oliver
Dátum registrácie: 21 Jan 2013, 07:10
Re: ostrekovače
Príspevok od používateľa sir.Oliver »
ako to myslíš že nepasuju do vectier ? do Céčka istotne pasuju , však nejeden z nás ich už dávno má namontované . :dakujem:
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
Re: ostrekovače
Nepasuju do vebe... pretoze ma ostrekovace na kapote.... :)
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
