Brzdy
Elone
Dátum registrácie: 21 Máj 2013, 11:25
Brzdy
Príspevok od používateľa Elone »
Zdravím potrebujem poradiť na mojej VeBe mi začala svietiť chyba Bremsbelag udajne sú to predne brzdové doštičky podľa prekladu. Tie som vymenil dnes ale chyba tam stále vypisuje Bremsbelag. Viete mi poradiť čím to bude ?
Opel Vectra 2.0 DTi-16V Sport Edition
lubo22
Re: Brzdy
asi treba cidlo opotrebovania dosticiek
Brpo25
Dátum registrácie: 16 Dec 2011, 13:59
Re: Brzdy
Príspevok od používateľa Brpo25 »
Tiez mi to minule zasvietilo. No zistilo sa ze chlepci ako menili tlmice mi na prd zalozili kabel od cidla a ten sa predral o koleso z vnutra. Takze pokial su dosticky ok hladal by som chybu v cidle.
Opel Vectra Caravan 1,9 CDTI 110kW 217 000km
Elone
Re: Brzdy
No nakoniec som zistil že mi chýba cele čidlo je tam len zaizolovaný kábel. Nuž len prečo doteraz nesignalizovalo a zrazu signalizuje Bremsbelag nechápem. Dá sa to nejak zmazať ?
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
Re: Brzdy
treba tie káble spojiť
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
Re: Brzdy
tomuto sa velmi nerozumiem ale netreba tam naletovat nejaky odpor???
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Re: Brzdy
Nie, staci spojit a zaizolovat
Elone
Re: Brzdy
zrejme sa nejak odpojili. Kedže su zaizolované skusím sa na to pozrieť dík.
Re: Brzdy
Asi ich niekto len skrútil dokopy a zaizoloval. Dostala sa tam vlhkosť, drôty skorodovali a stratili kontakt.
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 07:51
Re: Brzdy
Chlapci mozu mat zle zadne brzdy na svedomí trasenie volantu? Otazka č 2. Niekde som cital ze ked kupujes nove kotuce je dobre dat tam nove platnicky, je to pravda?
Re: Brzdy
Je. Staré su vyjazdené podľa starých kotúčov a určite nebudú rovné. Ak ich necháš, jednak nesadnú celou plochou na nové kotúče, budú slabšie brzdiť a časom sa kotúče prispôsobia nerovnostiam na doskách. Na ich životnosti to nepridá.
mysiaq
Re: Brzdy
Aha aha dakujem :)
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
Auto: Signum
Re: Brzdy
Príspevok od používateľa mat »
mysiaq napísal:Chlapci mozu mat zle zadne brzdy na svedomí trasenie volantu? Otazka č 2. Niekde som cital ze ked kupujes nove kotuce je dobre dat tam nove platnicky, je to pravda?
trasenie-zle vyvazene predne kolesa
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
mysiaq
Re: Brzdy
Nie nie, trasie to len pri brzdení, ale aj to len keď idem nad 100km/h ked idem pomalsie tak trasenie necitit... viem ze zadne brzdy to uz maju za sebou ale cakam kym dojdu nove, na prednych som nedavno menil platnicky, kotuce boli este dobre... ale moze byt ze sa skrivili...
lubo22
Re: Brzdy
ak su kotuce v predu krive pri brzdeni trasie autom. alebo aj volantom
mysiaq
Re: Brzdy
Tak to vyzera ze zase budem o stovecku lahsi... no co uz... :) tak sa objednajú nove kotúče aj s dostickami...
Re: Brzdy
Keď sa mi rozpadli zadné kotúče, prenášalo sa to do celého auta. Ale bolo to iné, ako keď kopú predné kotúče.
mysiaq
Re: Brzdy
Ne ne, toto sa neprenasa do celeho auta, len volant... budu to predne dosky... daju sa len zrovnat ci je uz lepšie kupit nove a mat pokoj?
Re: Brzdy
Dosky nevibrujú, ak, tak kotúče. Ja som kotúče nikdy nedával zrovnávať, takže neporadím, či sa to oplatí. Záleží aj na ich hrúbke, či po osústružení ešte ostane dosť materiálu.
mysiaq
Re: Brzdy
Joo kotuce som myslel... asi sa na to vybodnem a kupim komplet nove a mam na cas pokoj
