demontaz zadneho ramena stieraca - Corsa D
Napísané: 21 Sep 2013, 15:28
od používateľa perimaster
caute, vie niekto ako na to? Zvladol som dat dole maticu ale teraz neviem ako dalej, rameno stieraca je na oske (na ktorej konci bola matica) len nasunute alebo ako to tam drzi?
Re: demontaz zadneho ramena stieraca - Corsa D
Napísané: 23 Sep 2013, 08:50
od používateľa bukelo
Je to ten isty princip ako na prednych, teda rameno stieraca je nastoknute na "tisichrane". Treba ho len vykyvat a tahat. Ja s nim bojujem uz 2 roky, tiez ho neviem dat dole (potrebujem ho posunut o 1 zub), ale zatial marne, WDcko, odhrdzovac, ani stahovak nepomaha. Nechcem to zlomit, ani vytrhnut z okna, tak na to kaslem
Napísané: 23 Sep 2013, 11:29
od používateľa otravaga
mne sa to podarilo len pomocou stahovaka
Napísané: 26 Okt 2013, 22:42
od používateľa Signum
asi pomože iba ten sťahovák
Napísané: 27 Okt 2013, 07:33
stahovak nepomohol a zacali sa lamat plasty tak nechal som to tak. Ked zozeniem druhy motorcek aj s ramenom tak tento povodny odrezem
Napísané: 28 Okt 2013, 09:04
Pocul som este o dobrom pomocnikovi na uvolnovanie skrutiek a to je brzdova kvapalina. Len s nou opatrne, aby si si nepokvapkal lak na aute - zerie! Takze len tak na zavit/skrutku kvapnut.
Napísané: 26 Jan 2014, 16:43
od používateľa cargobull
na podobnom principe je uchyteny aj na corse C?
lebo aj mne jedine co ide odmontovat je skrutka. zlomeny stierac mam uz dlho a neviem ako sa mi tam podari dostat novy
Napísané: 27 Jan 2014, 09:49
Ano, tak isto je aj na Ccku pripevneny.
Napísané: 28 Jan 2014, 09:28
od používateľa Markusenka
Ahojte.
Měl ten stejný problém, nepomohla ani brzdovka, ani coca-cola. Skončilo to jak se zde píše novým motorkem ( z vrakoviště - vyčištěn s novou náplní tuku) a původní pěkně pod matičkou na hřidelce odříznout. Jak mají naše auta ten stěrač umístěnej, tak ikdyž je tam krytka, schytá veškerej bordel z cest - voda, bordel a hlavně sůl. Trpěj na to všechny auta, který to maj podobně vyřešený s tvarem kufru, pátých dveří a tím uložením stěrače.
Držím palce, Mára.
Napísané: 28 Jan 2014, 09:54
Takze z toho vypliva, ze co funguje, tak do toho nebabrat, inak si zarobite na problem.. teda na novy motorcek, ktory inak dole ako odrezanim matice z hriadelky nepojde.
Napísané: 30 Jan 2014, 19:19
Já se do motorku hrabal až v okamžiku, kdy se mi stěrač zasekával v různých polohách.
Chtěl jsem ho vyndat a vyčistit doběhový spínač, ale dopadlo to drobátko jinak.
Mára.
Napísané: 01 Feb 2014, 22:40
bukelo napísal:Takze z toho vypliva, ze co funguje, tak do toho nebabrat, inak si zarobite na problem.. teda na novy motorcek, ktory inak dole ako odrezanim matice z hriadelky nepojde.
ani nie, v knihe jak na to je krasne vidno, ze sa na to pouziva stahovak presneho tvaru, z coho vypliva ze bud zajdes do opla aby ti to dali dole alebo sa najde niekto kto to zakresli na vykres a nechas si to vysustruzit z nejakej gulatiny.
Napísané: 03 Feb 2014, 10:57
Aha, priznam sa, nepatral som po tom. Dobre vediet.
