demontaz zadneho ramena stieraca - Corsa D
perimaster
- Dátum registrácie: 28 Okt 2009, 18:59
caute, vie niekto ako na to? Zvladol som dat dole maticu ale teraz neviem ako dalej, rameno stieraca je na oske (na ktorej konci bola matica) len nasunute alebo ako to tam drzi?
Corsa D 1.3 CDTI 2007
- bukelo
Re: demontaz zadneho ramena stieraca - Corsa D
Je to ten isty princip ako na prednych, teda rameno stieraca je nastoknute na "tisichrane". Treba ho len vykyvat a tahat. Ja s nim bojujem uz 2 roky, tiez ho neviem dat dole (potrebujem ho posunut o 1 zub), ale zatial marne, WDcko, odhrdzovac, ani stahovak nepomaha. Nechcem to zlomit, ani vytrhnut z okna, tak na to kaslem
- otravaga
mne sa to podarilo len pomocou stahovaka
- Bydlisko alt: Sološnica
asi pomože iba ten sťahovák
perimaster
stahovak nepomohol a zacali sa lamat plasty tak nechal som to tak. Ked zozeniem druhy motorcek aj s ramenom tak tento povodny odrezem
- bukelo
Pocul som este o dobrom pomocnikovi na uvolnovanie skrutiek a to je brzdova kvapalina. Len s nou opatrne, aby si si nepokvapkal lak na aute - zerie! Takze len tak na zavit/skrutku kvapnut.
cargobull
- Dátum registrácie: 26 Jan 2014, 14:30
- Auto: Corsa C
na podobnom principe je uchyteny aj na corse C?
lebo aj mne jedine co ide odmontovat je skrutka. zlomeny stierac mam uz dlho a neviem ako sa mi tam podari dostat novy
- bukelo
Ano, tak isto je aj na Ccku pripevneny.
Markusenka
- Dátum registrácie: 01 Feb 2011, 14:22
- Auto: Corsa C
- Bydlisko alt: Skalice u České Lípy
Ahojte.
Měl ten stejný problém, nepomohla ani brzdovka, ani coca-cola. Skončilo to jak se zde píše novým motorkem ( z vrakoviště - vyčištěn s novou náplní tuku) a původní pěkně pod matičkou na hřidelce odříznout. Jak mají naše auta ten stěrač umístěnej, tak ikdyž je tam krytka, schytá veškerej bordel z cest - voda, bordel a hlavně sůl. Trpěj na to všechny auta, který to maj podobně vyřešený s tvarem kufru, pátých dveří a tím uložením stěrače.
Držím palce, Mára.
Držím palce, Mára.
- bukelo
Takze z toho vypliva, ze co funguje, tak do toho nebabrat, inak si zarobite na problem.. teda na novy motorcek, ktory inak dole ako odrezanim matice z hriadelky nepojde.
Markusenka
- Auto: Corsa C
Já se do motorku hrabal až v okamžiku, kdy se mi stěrač zasekával v různých polohách.
Chtěl jsem ho vyndat a vyčistit doběhový spínač, ale dopadlo to drobátko jinak.
Mára.
Mára.
perimaster
ani nie, v knihe jak na to je krasne vidno, ze sa na to pouziva stahovak presneho tvaru, z coho vypliva ze bud zajdes do opla aby ti to dali dole alebo sa najde niekto kto to zakresli na vykres a nechas si to vysustruzit z nejakej gulatiny.bukelo napísal:Takze z toho vypliva, ze co funguje, tak do toho nebabrat, inak si zarobite na problem.. teda na novy motorcek, ktory inak dole ako odrezanim matice z hriadelky nepojde.
- bukelo
Aha, priznam sa, nepatral som po tom. Dobre vediet.
