Kontrolka žhaviča na Insignii
Moderátor: dulo
ttibbi
Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 20:42
Príspevok od používateľa ttibbi »
Zdar chlapi!Neviete mi poradiť,ktorý máte Insigniu či má svietiť kontrolka žhaviča len keď je zimšie alebo pred každým naštarovaním.Auto mám 3 mesiace ale ešte tá kontrolka nesvietila.A keby bola vadná ako zistím,lebo to slúži aj na filter pevných častíc-keď bliká tak vtedy je čistenie aktivované aspoň podla návodu.máte s tým skúsenosti?
***INSIGNIA SPORT TOURER;A20DTC;81kW***
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
Re: Kontrolka žhaviča na Insignii
nemam sice Insigniu ale Astru no na kazdom jednom diesli sa musi kontrolka zhavenia rozsvietit pri kazdom startovani...
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Svietiaca kontrolka pri prebiehajucom cisteni filtra xxx je len sen. Mozno sa rozsvieti ked ten cistiaci proces vela krat prerusis, ale mne este nikde nic nesvietilo.
lubo22
ked ti pri starte nezasvieti kontrolka zhavenia to mas v pohode. auto startuje normalne? jazdi ako ma? tak to neries ale ak bude -2°C potom zasvieti ;)
porovnavam to podla vectry C takze podla mna insignia to bude mat podobne. a zhavenie sa rozsvieti ked klesnu teploty
a to co napisal mirec neni pravda. iba pri starsich dizlov to tak bolo
mirec320
no neviem,pri kazdom dizli a studenom motore sa kontrolka zhavenia rozsvecuje...
Eisy
Zajtra pozrem na moju Insigniu ked si spomeniem....
lubo22
kukni ale ja viem ze vectra mi zhavila pri teplotach asi pod 3°C. ked bolo stale teplo v lete aj po 3dnoch statia kontrolka nesvietila
Eisy
Kua a ktora je zhavenie, ved sa mi to rozsvieti ako vianocny stromcek.
peteri.numelin
Špirála?
lubo22
Eisy
tak ta mi vcera nezasvietila urcite ... :chichi:
Eisy
V navode pisu ze sa aktivuje len pri nizkej vonkajsej teplote .....
Ta co tu stresujete. :smoker:
Lebo sa im nechce čítať návod.
lubo22
a co som pisal? :D
Eisy
Noooooo, dnes otocim klucom na insignii a kontrolka zhavenia zasvietila na sekundu. Len sa ukazala a zhasla. Neviem ci som si to pred nevsimol, ale urcite pozriem este raz. Auto bolo v garazi okolo 16stupnov.
peteri.numelin
stale to nic neznamena a vsetko funguje normalne.
mirec320
Chlapi a nemala by sa dat ta kontrolka otestovat v OP-Come???
beton
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 09:52
Auto: Signum
Príspevok od používateľa beton »
Ked ho mas v garazi,tak ti nebude zhavit pri 16 stupnoch... Ked sa nemylim tak by sa ti pri otoceni kluca do prvej polohy mali rozsvietit vsetky kontrolky,cize aj zhavenie...Ale to ti pri tych stupnoch hned aj zhasne...Pockaj ked budu vonku 3 stupne a bude ti svietit dlhsie :pohoda: tak ako pisal lubo22 ;)
Signum 2,2 DTI
Eisy
Ja pisem len moj postreh. Nic neriesim......
Miro Kohut
vidite....na starej posratej volge bolo tlacitko na kontrolu kontroliek :smoker: .......si stlacil a vsetky sa zasvietili,ked nie vedel som ze je naprd zioarovka :D
opel omega B x20xev
