corsa C 1.3 Cdti r.v. 2003 skripot pri stlaceny spojky
Napísané: 16 Sep 2013, 05:42
od používateľa Michal_Corsa
Zdravim .... Mam takyto problem ... pri miernom zatlaceny spojky pocut suchotavy zvuk ako by sa suchalo zelezo o zelezo .... najchlucnejsie je to na zaciatku zatlacenie ... do 1/3 sa zvuk meni a potom stichne... pri studenom motore to je hlucnejsie po zahriati sa zvuk mierne stlmi.... co to moze byt ? ..... dakujem
Re: corsa C 1.3 Cdti r.v. 2003 skripot pri stlaceny spojky
Napísané: 16 Sep 2013, 16:13
no dnes som si dal auto nad jamu a pocuval som tak to ide smomedzi motora a prevpodovky asi to bude pritlacne lozisko spojky ... tak to idem asi zacat rozoberat ....dajake rady ako postupovat by som potreboval :D .... ci bude treba niejako dostelovat spojku a tak ...
Napísané: 17 Sep 2013, 11:33
od používateľa bukelo
pozri knihu "Jak na to".
Napísané: 17 Sep 2013, 11:39
no uz som zhodil prevodouku .... tak pritlacne lozisko ma volu hore dole a aj dobokov ... takze bude asi zle .... a ako zistim ci je zli dvojhmotny zotrvacnik ..... pocas jazdy mi autom nertrhalo ani nic ... ale teraz ked to mam rozobrate som skusil pokyvat snim a ma volu v smere otacanie motora do bokov , to sa hybe asi na tych spruzinach... ale ma volu aj ked kyvem smerom k motoru a odmotora a to neviem ci je v poriadku .
Napísané: 17 Sep 2013, 14:04
ma to len malu volu tak to asi necham tak .... alebo mohlo by to sposobovat tie priznaky co mam popisane vysie alebo to skor to lozisko ?
Napísané: 17 Sep 2013, 17:09
teraz som si vsimol ze medzi tymi dvoma castami zotrvacnika je nejaka podlozka a je puknuta a vypadnuta .. takze asi bude treba novy.
tu pridavam obrazok tej podlozky:
a tu nejake videa pritlasneho loziska: a zotrvacnika:
Predpokladam ze to lozisko je zle asi aj zotrvacnik... ci sa mýlim ?
Napísané: 18 Sep 2013, 08:54
no co ? poradi dakto co stym ?
