corsa C 1.3 Cdti r.v. 2003 skripot pri stlaceny spojky
- Dátum registrácie: 12 Mar 2013, 23:23
- Auto: Corsa C
Zdravim .... Mam takyto problem ... pri miernom zatlaceny spojky pocut suchotavy zvuk ako by sa suchalo zelezo o zelezo .... najchlucnejsie je to na zaciatku zatlacenie ... do 1/3 sa zvuk meni a potom stichne... pri studenom motore to je hlucnejsie po zahriati sa zvuk mierne stlmi.... co to moze byt ? ..... dakujem
- Auto: Corsa C
Re: corsa C 1.3 Cdti r.v. 2003 skripot pri stlaceny spojky
no dnes som si dal auto nad jamu a pocuval som tak to ide smomedzi motora a prevpodovky asi to bude pritlacne lozisko spojky ... tak to idem asi zacat rozoberat ....dajake rady ako postupovat by som potreboval .... ci bude treba niejako dostelovat spojku a tak ...
- bukelo
pozri knihu "Jak na to".
- Auto: Corsa C
no uz som zhodil prevodouku .... tak pritlacne lozisko ma volu hore dole a aj dobokov ... takze bude asi zle .... a ako zistim ci je zli dvojhmotny zotrvacnik ..... pocas jazdy mi autom nertrhalo ani nic ... ale teraz ked to mam rozobrate som skusil pokyvat snim a ma volu v smere otacanie motora do bokov , to sa hybe asi na tych spruzinach... ale ma volu aj ked kyvem smerom k motoru a odmotora a to neviem ci je v poriadku .
- Auto: Corsa C
ma to len malu volu tak to asi necham tak .... alebo mohlo by to sposobovat tie priznaky co mam popisane vysie alebo to skor to lozisko ?
- Auto: Corsa C
teraz som si vsimol ze medzi tymi dvoma castami zotrvacnika je nejaka podlozka a je puknuta a vypadnuta .. takze asi bude treba novy.
tu pridavam obrazok tej podlozky: [link=Podlozka]http://2i.sk/081d1c36e5[/link]
a tu nejake videa pritlasneho loziska: [link=Lozisko]http://www.youtube.com/watch?v=EJgSqpT9jG8[/link] a zotrvacnika: [link=Zotrvacnik]http://www.youtube.com/watch?v=ChUEBMl3My0[/link]
Predpokladam ze to lozisko je zle asi aj zotrvacnik... ci sa mýlim ?
- Auto: Corsa C
no co ? poradi dakto co stym ?
