Otázka ohľadom alternátora
mr.K
Dátum registrácie: 27 Dec 2012, 11:11
Príspevok od používateľa mr.K »
Ja mám takú otázku,že som chcel nejakú šrób dotiahnuť a ako som sa pchal od spodu tak som náhodou ani neviem ako dotkol s klúčom alternátora a zaiskril alternátor.Ja len mám otázku,že či som mohol alternátor odpáliť,alebo nejak poškodiť? Od vtedy som auto neštartoval takže neviem,že či je dobrý.
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
Re: Otázka ohľadom alternátora
No ak je alternator v tahu tak ti pri nastartovani rozsvieti kontrolku dobijania a nezhasne alebo si ho merakom premeraj...
mr.K
No problém sa nestal z alternátorom ide dobíja.
mayecek5395
Dátum registrácie: 19 Sep 2013, 09:38
Bydlisko alt: 03496
Príspevok od používateľa mayecek5395 »
mne sa to stalo tiež a nie len mne, ale aj v servise .. povedali, že je to normálna vec, keďže je tam elektrika a ty sa dotkneš kovovou časťou .. čo je na tom pravda neviem, ale taktiež mi dobíja bez problémov .. :)
danyn
Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
Príspevok od používateľa danyn »
mayecek5395 napísal:mne sa to stalo tiež a nie len mne, ale aj v servise .. povedali, že je to normálna vec, keďže je tam elektrika a ty sa dotkneš kovovou časťou .. čo je na tom pravda neviem, ale taktiež mi dobíja bez problémov .. :)
Do alternátora ide od batérie stály prúd na jeho nabudenie. Je privedený na skrutku ktorá nieje odizolovaná. Ak sa dotkneš kovovou časťou skrutky pod napätím a kostry automobilu, tak to riadne zaiskrí. Alternátoru sa nič nestane, je to skrat priamo na kostru.
VB X20DTH
jal
stale napatie je na hrubom kabli k starteru a alternatoru, nie na budeni.
preto pri praci v tejto oblasti je treba odpojit plus pol akumlatora
Keysi
Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 20:53
Príspevok od používateľa Keysi »
Cawes Oplaci
mozem na Vas technicku otazku...
vcera mi repasli altik- diodovy mostik, regulator i volnobezku no a pocas jazdy mi na test mode ukazuje 14V na volnobehu 13,7 zo zapnutymi xenonmi pri vypnutych led denne svietenie je zapnute 13,8 V no fyzicky ked meram z merakom na baterke je aj pri zvysenych otackach 13,7 - 13,8 V je to ok ???
jedna sa o VeCe 2006 r. 1,9cdti 110kw
na VeBe ked som meral, tak aj na volnobehu zo zapnutymi svetlami a naplno ventilator a ohrev okna 14,01 V
no na VeCe mi stale ukazuje 13,8 je to v poriadku??
dakujem
Opel VECTRA C Caravan, r.v.2006 , 1,9 CDTI 110kw/150 HP
Opel VECTRA B, r.v.1996 , 1,6i 16V 74kw/101 HP
Baterku máš nabitú?
Keysi
ano baterku mam nabitu...
jal
13,8 pri plnom ventilatore, vyhreve zadneho okna, klime zapnutej, svetlach, stieracoch ?
potom dobre.
Keysi
ked pozapinam vsetko tak 13,5 V
peteri.numelin
stále v norme.
Keysi
tak po tyzdni uzivania repasovaneho altika...mi na test mode ukazuje na dennych svieteniach 14,2 V
pri zapnuti bixenonov a ventilatora a hmloviek 14V
a ked pridam vyhrievanie zadnych okien kufor a bocne kufrove 13,5 - 13,3 V
to vsetko cez test mode
karolmr
Dátum registrácie: 24 Júl 2013, 19:38
Bydlisko alt: Kostolná-Záriečie
Príspevok od používateľa karolmr »
To je ešte dobré, ale menej V už nie
Vectra B Caravan 2.0 DTL
OP-Com
Keysi
vyhrievanie zadneho okna ma taky velky odber???
Áno.
jal
by ma zaujimalo, ze kolko vam to dava ked idu vrtule chladica naplno. ale to vyskusate az uprostred horuceho leta, s klimou
ja som mal 12,5 V
Keysi
no ostal som dost prekvapeny...myslel som, ze 140A alternator bude drzat a este ked je novy mostik, regulator aj volnobezka....
jal
a kolko amperov zvlada dodavat na volnobeh ?
lubo098
podla aktualneho odberu, alebo vsetky ktore treba
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
