Motor sklbe a RJ nehlasi ziadu chybu
Reicly
Dátum registrácie: 22 Apr 2013, 18:59
Príspevok od používateľa Reicly »
Caute mam zafiru 1.9 CDTI 74kw r.v 2006 ...uz si neviem rady motor sklbe a to nehlasi RJ nic ,,nie vzdy robi to iba pri jednom sposobe ked sosliapnem plyn na plno vsetko ok nic nesklbne ale ked uberem maliko tak citim jenmne posklbavanie...pri jemnom ubrani plynu to robi vzdy uz to mam odskusane....pri plnom pridany a rychlom ubrani je vsetko ok!!! a to je vymemene AGR nove ASI 1 rok a teraz je precistene ale vsetko na AGR je ok aj mechanicka cast aj elektricka skuste poradit....to posklbavanie je akokeby som pridal ubral pridal ubral ...DIKI vopred za rady :rozmyslam: :rozmyslam: :rozmyslam:
otto
Re: Motor sklbe a RJ nehlasi ziadu chybu
Reicly napísal:Caute mam zafiru 1.9 CDTI 74kw r.v 2006 ...uz si neviem rady motor sklbe a to nehlasi RJ nic ,,nie vzdy robi to iba pri jednom sposobe ked sosliapnem plyn na plno vsetko ok nic nesklbne ale ked uberem maliko tak citim jenmne posklbavanie...pri jemnom ubrani plynu to robi vzdy uz to mam odskusane....pri plnom pridany a rychlom ubrani je vsetko ok!!! a to je vymemene AGR nove ASI 1 rok a teraz je precistene ale vsetko na AGR je ok aj mechanicka cast aj elektricka skuste poradit....to posklbavanie je akokeby som pridal ubral pridal ubral ...DIKI vopred za rady :rozmyslam: :rozmyslam: :rozmyslam:
ja by som hladal chybu v bežci plynoveho pedalu.
Reicly
inak opytam sa ked sa meni AGR novy tak treba nejak nastavit??? myslim cez diagnostiku.... mozno to bude aj tym ci??? ze nepracuje spravneeeee :rozmyslam:
franticek6
Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
Auto: Zafira A
Nie nenadstavuje sa, len sa založí pripojí a je to.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Reicly
tak potom neviem kde mam hladat chybuuuuuu ......som nahranyyyyyyyy..............a nieje niekto zo Ziliny kto by sa na to pozrel poradil pripadne__??
franticek6
Auto: Zafira A
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=19&t=23398" onclick="window.open(this.href);return false;
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
