VeBe - deravá nádrž
Napísané: 13 Sep 2013, 16:08
od používateľa LukášPB
Kvapká mi stále z nádrže nafta, myslím si osobne, že je to z nádrže, pretože úplne pri vrchu nádrže je to zasrané, no steká to po hadičkách od nafty a kvapká na zem. Nevytečie nejak extra veľa, pokial mám málo nafty v nádrži, ale keď dám do tri štvrte naftu tak za noc také deci vytečie.
Aké náročné je vymeniť nádrž?
Je mi ale divné, že to kvapká z vrchu nádrže, ved predsa hladina by mala byť nižšie ovela, a kvapká to aj ked mám rezervu, možno to napojenie hadičiek je zlé, alebo oni samé, nemal niekto podobný problém?
Díky vopred
Je to VeBe 1.7TD samozrejme.
Re: VeBe - deravá nádrž
Napísané: 14 Sep 2013, 18:57
od používateľa jal
vraj niektore palivove hadice nie su odolne voci "bionafte" resp. rastl. oleju
Napísané: 14 Sep 2013, 21:42
Viem, že hadice nie sú odolné voči rastliňáku (preto som bral tento motor lebo ako jeden z mála má kovové trubky ako prepady), ale tieklo to už dávno predtým než sa tam bionafta resp. RO dostal. Takže ked to jazdilo len na klasickú naftu, teda nebude to mať s týmto žiaden súvis.
Napísané: 15 Sep 2013, 21:13
od používateľa dodik123
Nedávno som to absolvoval na svojej Vebe ,nakoľko som mal zdeformovanú nádrž a popri tom ešte aj vytekal benzín na mieste ,kde je spojená(na falcoch).Zabralo mi to asi polovicu dňa a robil som to na montážnej jame.Nakoľko som kúpil neoriginál ,tak som to ešte musel upravovať.Je tam dosť blbý prístup ku hadiciam,ale dá sa to .
Napísané: 11 Nov 2013, 19:50
od používateľa mayecek5395
mne to kvapkalo tiež a zasraté som to mal ako ty iba navrchu a nakoniec som mal iba zle zatvorenú nádrž (gumené veko pod sedačkami vybrať otvoriť nádrž a znova zatvoriť !! poriadne, aby všetky tie zúbky zapadli) ak nepomôže, tak je predsa len zlá nádrž :/
