Trhanie motora
Panasonyc
Dátum registrácie: 16 Dec 2010, 10:23
Trhanie motora
Príspevok od používateľa Panasonyc »
Dobrý deň mam 1.8 16V X18XE1 auto ked deceleruje tak mi zacne skakat jako keby odpalilo a znovu sa snazilo decelerovat robi mi to na kazdom prevodovom stupni cca okolo 1500ot/m respektive ked dobrzdam motorom do krizovatky a podobne dalej som si vsimol ze to viac roby za studena ako za tepla ked auto nastartujemtak otacky su nestale odpaluje velmy divne a nepravidelne ..... a nechce sa rozbehnut jak mile sa auto zohreje tento problem je prec s rozbehnutim uz mi len pri decelerovani auto skace a volnobeh je nepravidelny.....sviecky su nove dal som trosku kvalitnejsie zapalovacia cievka je nova a rozvody som daval menit a od tedy mi to roby dal osm ich mechanikovy este raz skontrolovat jak som mu povedalz ze tento problem pretrvava od kedy ich robil ..........mate nejake skusenosti s tymto porblemom lebo si neviem dalej rady ......dakujem
Re: Trhanie motora
Neviem co je to decelerovat.. Ale ked to robi od vymeny rozvodou, tak ich mas istotne spatne nastavene.. aj ked si neviem predstavit ako sa to da.. do prdele, ved su tam rysky...
Panasonyc
Re: Trhanie motora
nie nie rozvody su 100% dobre lebo sme ich kotrolovali a boli presne na ryskach ...... decelerovat - ja osm ty myslel ze ked das nohu dole s pedalu a uz ides len zotrvacnostou na rychlosti :)
Re: Trhanie motora
Diagnostiku ste robili, aj LIVE DATA? V akom stave je EGR ventil? Treba pozret aj ake hodnoty dava vaha vzduchu..
Dost casto odchadzali pri tomto motore aj RJ motora.
Panasonyc
Re: Trhanie motora
Egr som daval akcne cleny bzucal ale to je asi tak vsetko co osm o nom zistil a vah vzduchu pekne vyhodnotuje bez porblemov
Re: Trhanie motora
Bzucal?? Vyber ho von, a pozri v akom je stave, ked propojis jeho krajne kontakty a baterku musi sa razom otvorit, a potom zatvorit..
Panasonyc
Re: Trhanie motora
okej a tak to skusim stym EGRkom
