vstrekovacie čerpadlo
- Dátum registrácie: 19 Mar 2009, 09:19
VEBE 2,0dti X20DTH, 230000 Km
Zdravím chlapi. Chcem sa poradiť. Auto mi za jazdy z ničoho nič zdochlo. Potom nechcelo naštartovať, ale po chvíli normálne naskočilo. Domnieval som sa, že mi nenabralo vzduch z nádrže, lebo som mal už rezervu, tak som išiel hneď dotankovať. Na pumpe som znova bez problémov naštartoval, no po chvíľke jazdy auto zasa za jazdy zdochlo a už nenaštartovalo. Myslíte, že to bude v slávnom VP44, alebo to môže byť niečo iné? Ono totiž nesvieti ani chyba motora...Na diagnostiku pôjdem, ale zatiaľ, či nemáte podobnú skúsenosť...vďaka.
Astra H caravan, 1,9 cdti 88 kw, r. v. 2006
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
Re: vstrekovacie čerpadlo
kouknul bych preventivně na pojistky a skusil počítač ale vidim to na čerpadlo kolik mělo nalítáno ?
- Dátum registrácie: 24 Mar 2011, 15:59
- Bydlisko alt: Podturen
Brat mal podobny problem.Auto nastartovalo,spravil par km a zdochlo.Na dalsi den nastartoval a po chvilke opat zdochlo Problem bol v elekrtonike cerpadla
VeBe Caravan 2.0 DI 1998
Diagnostika OP-COM Orava-Liptov
ako som písal. teraz má 230000. či poctivých to neviem..
čiže v riadiacej jednotke čerpadla?
Takže ako som očakával, diagnostika neukázala žiadnu chybu elektroniky. Skúška: povolil som vstrek od čerpadla, preštartoval a nafta striekala...ale neviem, či dostatočne silno...
Skusal si ci tlaci naftu po tom ako ti zdochlo a nedalo sa nastartovat?
hej skúšal som. naftu síce tlačilo ale slabo. skúšali sme vymeniť len RJ, auto chytilo ale nešlo dobre, na PC písalo slabý tlak z čerpadla..Takže som sa nevyhol "investícii" do repasovaného čerpadla. poteší, keď ťa to vyjde skoro ako má hodnotu celé auto.. hold.
