Trúba nertúbi
Napísané: 25 Aug 2013, 14:08
od používateľa Remy
Zdar,
v poslednom čase mi sem tam prestaval trúbiť klaksón, niekedy išiel, niekedy nie. Dokonca som chcel včera na niekoho zatrúbiť, samozrejme nešiel, ale namiesto toho aby trúbil, hlasitosť rádia sa zväčšovala (ovládanie mam na volante), multifunkčný valček na ovládanie hlasitosti nefungoval. Skratka keď som stlačil klaksón pridával som hlasitosť radia. Dnes pre zmenu zas fungoval klaksón.
Poradí niekto prečo sa to domiešalo a ako to opraviť. Vopred ďakujem.
Re: Trúba nertúbi
Napísané: 26 Aug 2013, 01:43
od používateľa wiki133
Ahoj,
prečítaj si tému CIM modul a budeš vedieť. To je zloduch!
Re: Trúba nertúbi
Napísané: 21 Dec 2013, 18:31
od používateľa stevox
Nemusí to byť modul.Mám presne ten istý problém.Zistil som však,že ovládanie na volante blbne len vtedy,keď je vonku teplo.Teraz v zime "nema problema".Zisťoval som,kde môže byť pes zakopaný a bolo mi vysvetlené,že problém je zrejme v prívodných vodičoch.Údajne sú stočené do tzv.slimáka.Pohybmi volantu sa po určitom čase nalomia,alebo čo a blbnú.Ale prečo to robí len keď sú horúčavy-netuším...Asi fyzikálne zákony...
Viem,že možno idem s krížkom po funuse,ale možno príspevok niekomu ušetrí peniaze.
Re: Trúba nertúbi
Napísané: 22 Dec 2013, 18:03
od používateľa Remy
to je fakt, teraz v zime ide všetko v pohode
Re: Trúba nertúbi
Napísané: 22 Dec 2013, 21:56
od používateľa Signum
Ale aj tak to je v CIM-e a nie vo vodičoch
Re: Trúba nertúbi
Napísané: 28 Dec 2013, 15:03
No.A terazky čo s tým?Vymeniť CIM?
Re: Trúba nertúbi
Napísané: 12 Apr 2015, 20:45
Závada odstránená.Mechanik nahodi na CIM sponu(50 centov),čím ju stisol dokopy a funguje.Vplyvom tepla sa modul rozťahuje,alebo čo.
Re: Trúba nertúbi
Napísané: 12 Apr 2015, 22:49
od používateľa Komo
Nie vplyvom tepla a je to len docasne riesenie.
Spona zaruci pevnejsi kontakt medzi konektorom a kablami v nom nasunutymi.
Ked sa to zacne robit opat, bude treba rozobrat a vymenit konektor pripadne vycistit kedze to oxiduje
