Trúba nertúbi
Remy
- Dátum registrácie: 12 Okt 2012, 12:36
Trúba nertúbi
Zdar,
v poslednom čase mi sem tam prestaval trúbiť klaksón, niekedy išiel, niekedy nie. Dokonca som chcel včera na niekoho zatrúbiť, samozrejme nešiel, ale namiesto toho aby trúbil, hlasitosť rádia sa zväčšovala (ovládanie mam na volante), multifunkčný valček na ovládanie hlasitosti nefungoval. Skratka keď som stlačil klaksón pridával som hlasitosť radia. Dnes pre zmenu zas fungoval klaksón.
Poradí niekto prečo sa to domiešalo a ako to opraviť. Vopred ďakujem.
Opel Astrička H 1.7 CDTI Z17DTH (74 kw) 2008
wiki133
- Dátum registrácie: 13 Júl 2012, 00:06
Re: Trúba nertúbi
Ahoj,
prečítaj si tému CIM modul a budeš vedieť. To je zloduch!
opel kadett E 1,6D ex, opel vectra B 1,6 16V, opel astra H caravan 1,9CDTI 74KW po FL
stevox
- Dátum registrácie: 14 Apr 2011, 12:31
Re: Trúba nertúbi
Nemusí to byť modul.Mám presne ten istý problém.Zistil som však,že ovládanie na volante blbne len vtedy,keď je vonku teplo.Teraz v zime "nema problema".Zisťoval som,kde môže byť pes zakopaný a bolo mi vysvetlené,že problém je zrejme v prívodných vodičoch.Údajne sú stočené do tzv.slimáka.Pohybmi volantu sa po určitom čase nalomia,alebo čo a blbnú.Ale prečo to robí len keď sú horúčavy-netuším...Asi fyzikálne zákony...
Viem,že možno idem s krížkom po funuse,ale možno príspevok niekomu ušetrí peniaze.
Remy
Re: Trúba nertúbi
to je fakt, teraz v zime ide všetko v pohode
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: Trúba nertúbi
Ale aj tak to je v CIM-e a nie vo vodičoch
stevox
Re: Trúba nertúbi
No.A terazky čo s tým?Vymeniť CIM?
stevox
Re: Trúba nertúbi
Závada odstránená.Mechanik nahodi na CIM sponu(50 centov),čím ju stisol dokopy a funguje.Vplyvom tepla sa modul rozťahuje,alebo čo.
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Trúba nertúbi
Nie vplyvom tepla a je to len docasne riesenie.
Spona zaruci pevnejsi kontakt medzi konektorom a kablami v nom nasunutymi.
Ked sa to zacne robit opat, bude treba rozobrat a vymenit konektor pripadne vycistit kedze to oxiduje
