Vola v silenblokoch motora?
JOPO 29
- Dátum registrácie: 23 Aug 2013, 18:08
Zdravím vás, som tu nový a chcel by som sa spýtať skúsenejších majiteľov astier G s motorom 1,7 dti, či sa nestretli s podobným problémom. Jedná sa o to, že auto sa chová ako by bol nejaký silentblok utrhnutý, pretože, pri ubratí a opätovnom pridaní plynu, akoby niečo trhlo, škublo, proste je tam cíti voľu. Neviem si už poradiť, vymenil som už dve silentbloky na motore, ten v predu a aj ten vzadu za motorom a nepomohlo, taktiež všetky čapy a ani toto nepomohlo. Už neviem, ak by mal niekto nejaký nápad, tak by som bol len rád a vopred ďakujem..
- AReYco
Re: Vola v silenblokoch motora?
Rovnaky problem mame na Astre H 1.7CDTi. Silentbloky boli aj odtrhnute, vymenili sme ich....bolo to lepsie, no zasa ich odtrhlo...a skubanie a hadzanie znova zacalo. Citit to az cez prevodovku na pake.
Tiez nevieme, co to sposobuje.
JOPO 29
No to je presne ten problem, ako opisujes aj ty, sice mas astru H. Tiez som vymenil silentbloky, najprv ten predny, vtedy sa nezlepsilo nic, vyzeral zly, no ked som objednal novy, tak bol taky isty, no vravim si ked som ho objednal a je tu, tak ho vymenim a uvidime, potom som objednal aj ten zadny za motorom dole, pretoze aj ten bol zly, chvilu sa to zlepsilo, aj vibrácie sa zmiernili, takisto pri odstaveni auta, to tak nezachvelo motorom a opat je to zle. Uz neviem tiez co to moze sposobovat ale ako vidim, niesom aspon sam, kto ma podobny problem.. Ak by este niekto, prosim napiste, potesi kazda rada.
JOPO 29
To naozaj nemá nikto podobný problém, nikto to ešte neriešil...
- mirec320
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
- Bydlisko alt: POhronský Ruskov
Mne vybruje motor stale uz druhy krat mi obtrhalo nove silenbloky,bol s tym u viacerych automechanikov aj na diagnostike (bola cista),no vraj kym motor ide,nemam do neho sparat,no dalsich 170€ za nove silenbloky nedam kym sa to nevyriesi... Asi pockam kym exne motor...
- AReYco
To nie je dobre toto. Snad to ma nejake logicke vysvetlenie? Alebo je ten motor tak naprd skonstruovany?
JOPO 29
To iste si hovorím aj ja. Mám toto auto viac než rok a nepamätám si či to robilo, keď som to auto kúpil ale teraz to robí. Určite to tak nemá byť, aby to akoby trhalo celým motorom, pri uberaní a opätovnom pridaní plynu.
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Rozmyslal som nad GO motora ak by to vyriesilo problem,no vyhodit 400-500€ bez zaruky...
JOPO 29
Ja by som do GO motora určite nešiel, ja som spokojný s tým ako beží motor len tu vôľu neviem vyriešiť. Dúfam, že to nieje problém v prevodovke, že tam je niečo vybehané, fakt neviem, napadá ma už čokoľvek. Auto ma najazdené necelých 160 000 km tak v to pochybujem.
- mirec320
- Opelclub VIP člen
ani mne sa nechce ist do GO,lebo motor pekne fachci,len mne to vybrovanie motora poriadne lezie na nervy a pri starte nim obcas poriadne trhne,obcas to vybrovanie prestane ked nastartujem a motor je este teply...
- AReYco
My mame tiez 165.000km
Zacalo sa to prejavovat pri 120k
Dala sa prisposobit jazda tomu.
Od 150k cudzi clovek ja tej astre jazdit nemoze, lebo ide vyletiet motor a vnutri lieta paka dopredu dozadu aj 5 cm.
Ja a svagor na tom jazdit vieme. Treba stlacit spojku skor ako sa pusti plyn. Vtedy to netrhne.
Ked ide na tom zena... sa samozrejme prisposobit nevie a potom sa mi to normalne zda nebezpecne.
Rozhodne to vsak nie je v poriadku....ale nechapem ako taketo na prejav obrovske chyby nedokaze nikto odhalit, co to sposobuje
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Presne tak...
JOPO 29
Zjavne naozaj riesime vsetci 3 ten isty problem len horsie je to, ze ho zatial nikto nevyriesil. Mozno by sa nato niekto vykaslal a chodil tak ale ja som presvedceny,ze tam niekde problem je. Skratka to nemoze potrhat silentbloky motora. Mal som viac aut ale toto je novinka, mal som aj dieslovu octavie , ktora mala najazdenych skoro 300 000 km a to nerobila. Aspon v tom niesom sam, uz som si myslel, ze som jediny a moje auto je exemplarny kus. Ak by niekto fakt na nieco prisiel, sem s tym hned.
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Myslel som,ze je problem niekde so spalovanim ked tak "vybruje" tak som vyskusal vyjazdit staru naftu,vymenil som palivovy filter,vzduchovy filter aj zhavice,natankoval som tu najlepsiu naftu v meste,dokonca som este pridal aditiva,trosicku sa to zlepsilo no trasie nim stale...
- AReYco
no to bolo asi veľmi nepatrené vylepšenie. Lebo mne (respektíve švagrovi) motor beží pekne.
Okrem škaredšieho klepotavého zvuku v zábere (čo som si všimol u viacerých 1.7) ide kultivovane.
Na neutrály nič netrasie ani nevibruje. Pekne hlboký tón dízlačiku a ako hodinky. V zábere sa tiež všetko odohráva bez trasenia.
Problém nastáva akurát vtedy, keď sa pustí plynový pedál (a rýchlostný stupeň ostane ten istý - nevyradí sa)
Rozbiehanie, záber a v pokoji na mieste ide motor pekne.
Tým sa mi natíska otázka, či to nebude práve niečo s prevodovkou
- mirec320
- Opelclub VIP člen
mne trasie motorom,ten rozkmita automaticky prevodovku a rychlostnu paku,no iba pocas statia na volnobehu,ked je motor v otackach pocas jazdy tak ten motor necitit...
- AReYco
hm...tak to to isté nie je asi potom
JOPO 29
No mne netrasie motorom na volnobehu motorom, ja mam presne ten isty problem ako areyco, vsetko ide hladko, krasny volnobeh, motor pekne taha akurat ak nevyradim rychlost a uberiem plyn, robi mi to presne to iste.. Areyco ty si uz vymenil asu vseky silentbloky a na chvilu to pomohlo? kupoval si original diely alebo lacnejsie? Tiez ma napada uz prevodovka alebo, som sa kde tu pytal a vraveli, ci to nebudu nejake satelity v prevodovke. Neviem...
- AReYco
švagor je v zahraničí, ale keď príde, tak idem s ňou za jedným klubákom, možno niečo odhalí...
ak budem mať niečo nové, určite napíšem.
menili sa 2 alebo 3 silentbloky a jeden z nich odtrhlo, tak sme ho reklamovali
ale neviem ti viac k tomu povedať, nebol som pri tom keď sa to robilo...
dúfam, že to nejako vyriešíme všetci
JOPO 29
Ok, dakujem ak budes mat nieco nove ohladom toho tak napis alebo ak budem vediet ja nieco nove tak napisem, pripadne niekto kto to bude citat a bude mat nejaky napad nech kludne napise...
